Неполадка в Solidworks 2015 при создании дополнительной плоскости
Добрый день..
Установил SolidWorks 2015, начал работать (вернее изучать прогу)
В какой то момент (а именно на попытке создать дополнительную плоскость в справочной геометрии) программа выдала ошибку (скрин прилагается)
Винда восьмая 64 битная.
Подскажите, кто сталкивался и как лечил?
P/S
Удалял версию 2015, устанавливал 2013 - ошибка та же.
Подозреваю что дело в винде.
Надеюсь здесь найдутся люди с подобным опытом.
Изменено пользователем KamoSabe
  • 1 год спустя...
ничего не понятно, что и где вы пытаетесь построить...
сделайте скрины по шагам, у меня все работает нормально в 2015
  • 8 месяцев спустя...
@KamoSabe День добрый. Появилась аналогичная проблема в SW2016, попытка создать дополнительную плоскость в справочной геометрии заканчивается закрытием программы . Вам удалось устранить?
  • 1 год спустя...
В 17.02.2017 в 13:01, vslvetrov сказал:
Здравствуйте!
Вам удалось найти решение данной проблемы?
19 minutes ago, ILL said:
И у всех по одному посту.. Странно..
И в 2016 их активность выросла в 2 раза! Но у одного из них ник был как типа 2014..... И тогда получается по одному на каждый год.... :g:
Оччччень подозрительно!
  • 6 месяцев спустя...
Так что с проблемой? кто то её решил или нет?
У меня такая же проблема.
Стоял на компе SW 2016 4.0. Заметил эту же проблему при создании вспомогательной плоскости. Обнаружена неполадка и программу нужно закрывать.
Поставил SW 2016 Full. Проблема не исчезла. Но добавилась новая. Теперь при создании чертежа появилась та же проблема!
Удалил с компа все что было связано с SW.
Поставил SW 2018. Опять та же проблема! Не могу создать чертеж! Деталь создает, сборку создает, чертеж - ошибка!!!
Помогите!! В чем проблема то???
12 часа назад, paraRoik сказал:
Возможно в обновлениях Windows.
Теперь можно попробовать переставьте Windows.
Изменено пользователем Kelny
  • 11 месяцев спустя...
Такая же проблема с СВ 2016. При создании справочной плоскости вылетает ошибка. При попытке сохранить развертку детали из листового материала в DXF тоже ошибка. Также перестал работать конфигуратор Тулбокс. Более того у меня Вин 7 с заблокированными автообновлениями чего-либо. Никогда не обновляю ни чего!! Плюс файерволом блокирую любые попытки соединения Солидворкс с интернет.
На компьютере еще установлен старый 2010 СВ - тоже эта же функция не работает. Попытался поставить полную 2019 - та же ошибка. Удалил всё вычистил реестр понаходил всё в пользователях и Common файлах - удалил. Установил 2016 с нуля - ошибка ни куда не ушла (по обоим пунктам).
Единственное что недавно изменялось (до появления всех ошибок) - я ставил новые портейбл автокады и при этом ставил новый NetFramework 4.7, и возможно еще с сервисами лицензий чехарда.
Пока не знаю как с этим бороться, кроме установки на другую винду.
@KamoSabe @SMiK @vslvetrov @Kinstantine92 @ILL @piden @paraRoik @Kelny Вопрос РЕШЕН!!! Удалил NET Framework 4.7.2  и установил заново 4.5.2 - заработало! Не понадобилась даже переустановка солид воркс. Обе описанные в предыдущем посте ошибки не возникают!!!
+конфигуратор Тулбокс заработал.
Изменено пользователем AlexPVR
