Разрез в чертеже на изометрическом виде
Подскажите, как сделать разрез в три четверти (например) в среде чертежа на изометрическом виде?  Использование производного компонента - не выход: грани сечения тогда остаются не заштрихованными.
Делаете проекционный вид от своего разреза под нужным вам углом
Может в свойствах вида нет галки "штриховка"?
Ступенчатый разрез -> проекционный вид (изометрия) от полученного разреза, в параметрах поставить галочку в поле "штриховка".
Лишние виды можно вынести за поле чертежа.
Изменено пользователем Avis91
    • Handrusik
    • Den4ik85
