Не все компоненты сборки загружаются
zontik24
При входе в сборку, не все детали отображаются.Они даже не присутствуют в сборке, хотя я сохранял изменения, все как положено. В папке со сборкой есть данные детали
Не понимаю в чем дело.
Была такая же проблема, но там детали присутствовали в сборке, только не отображались. Проблему решал с помощью опции загрузки сборки - тут без каких-либо проблем
Детали связаны, посредством Wave-технологии.
Да, и еще. Когда я кликаю на файл сборки один раз, появляется ее изображение, где она совершенно собрана полностью
Игрался с загрузкой сборки, но пока - безуспешно
Изменено пользователем zontik24
Принтскрины хорошо бы навигатора сборки, папки с деталями, опций загрузки.
Двойным кликом в навигаторе сборки по незагруженной детали открыть не удается? Как ругается? Тоже принтскрин ругани.
Ну и по возможности сборку бы сюда. Всю не надо. Только голову и пару деталей, которые не хотят открываться.
Впрочем такое бывает если лицензия пиратская. Тогда достаточно принтскрина ругани при попытке через навигатор сборки открыть деталь. Сборку сюда в этом случае лучше не постить :smile:
В том то и дело, что в навигаторе сборки ее нет. Открыл сборку. Такая ошибка:
"Предупреждение:Невозможно сослаться на исходный объект который подавлен или создан как массив."
Ругается на недостающую деталь как раз
Запускаю сборку с флешки, изменял после появления  ошибок опции загрузки -> из каталога поиска
Если детали нет в структуре сборки, так NX ее и не будет грузить и открывать. Теперь нужно выяснить каким образом деталь "удалилась" из сборки. Нарушение структуры файла? Или чьи то неаккуратные действия?
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
