Помощь в создании правильной модели \условий
как в FlowSimulation задать фильтр, зная его зависимость "перепад давления/скорость потока"?
Неужели никто не знает?
Вы справку принципиально не открываете?
FlowSimulation > Tools > Engineering Database > Porous media > New > Resistance Calculation Formula = Pressure Drop, Flowrate, Dimensions.
Описание формулы см. в справке. Пора привыкать.
Изменено пользователем piden
Я же написал, что новичок в этом. Изучаю всё сам, методом тыка. В общем то, Ваш гневный посыл в справку уже какая то помощь)))
 Помогите найти причину ошибки Mass flow is out of fan curves range. Ставлю два вентилятора рядом, т.е. две отдельные поверхности рядом, на каждую поверхност задаю отдельный вентилятор External outled fan, давление 1 атм., сам вентилятор создан мной, график давление/поток задан корректно. Вообще раньше проблем с этим вентилятором не было. Уже весь мозг себе вынес, причину найти не могу. И что странно, расчёт запускается даже без граничных условий, но в предупреждениях выдаёт описанную выше ошибку, причём задание граничных условий Environment Pressure в 1 атм. картины не меняет. Откуда берётся дополнительный поток ума не приложу.
 И ещё сразу вопрос. При вводе в проект пористой среды в параметрах сетки минимальный размер зазора автоматически устанавливается 0,001 m, расчёт при этом занимает неимоверное количество времени и ресурсов машины. Если вручную поставить минимальный зазор в 10 раз больше, 0,01 m, как это отразится на результатах расчёта и допустимо ли так делать вообще?
Изменено пользователем ZoerAlex
 Аууу, есть кто живой то?
С ошибками кое как разобрался. А вот с minimum gap size вопрос так и остался.
 Я конечно понимаю, что в Tutorial всё есть, и даже нашёл где, но я не настолько владею английским, что бы всё это поднять. Подскажите хоть что ли, где найти русскоязычный учебник.
Хоть что ли здесь http://www.twirpx.com/file/1250864/
гугл-переводчик достаточно хорошо переводит технические тексты. так что сейчас английский источник это не проблема, это лень ))
 Как из PDF скопировать текст, что бы вставить в гугл? Да и гугл весьма не корректно переводит, честно говоря, с переводом отдельных терминов я сам лучше переведу, но путь этот труден и далёк. Вообще полагал, что данный ресурс и существует, для сокращения времени и помощи нубам. Но как видно ошибся. Честно говоря, такого недружелюбного ресурса ещё не встречал.
 Всем спасибо за "помощь".
За русскоязычный учебник спасибо!)
мышкой выделить и скопировать.
исключения - PDF в которых текст картинкой. Но тутор тот должен быть нормальным, и всё должно без проблем копироваться.
У меня только просмотровщик PDF, так что не получится. А полноценный денег стоит(((. Но спасибо Piden, теперь проблема решена.
вы не поверите, но у меня тоже только просмотрщик... и как-то справляюсь.
 Ну а сразу не подсказать было? Это занудство. А цитировать самого себя, ещё и мегаломания.
Вообще-то я подсказал. Вы просто поленились попробовать:
Цитировать самого себя - это нормально в научном мире, т.к. люди могли не прочитать твоей предыдущей публикации, на основе которой сделана новая работа.
Вообще-то я пробовал, но помимо выделить и скопировать, нужно было зайти в "редактирование", об этом я как то не догадался, виноват конечно.
 Ну и форум САПР, это конечно же научный мир, а Ваши тыканья носом оппонента, это конечно же "публикация".
Спасибо Вам огромное, объяснили подзатыльниками сложнейшую научную задачу, на уровне уравнения Навье-Стокса. Ну во всяком случае пафоса примерно столько же.
Так и не надо в редактирование лезть. Достаточно стандартного Ctrl+C копирования после выделения мышью...., т.е. то самое, что называется "выделить и скопировать".
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
