Помощь в создании правильной модели \условий
как в FlowSimulation задать фильтр, зная его зависимость "перепад давления/скорость потока"?
Неужели никто не знает?
Вы справку принципиально не открываете?
FlowSimulation > Tools > Engineering Database > Porous media > New > Resistance Calculation Formula = Pressure Drop, Flowrate, Dimensions.
Описание формулы см. в справке. Пора привыкать.
Изменено пользователем piden
Я же написал, что новичок в этом. Изучаю всё сам, методом тыка. В общем то, Ваш гневный посыл в справку уже какая то помощь)))
 Помогите найти причину ошибки Mass flow is out of fan curves range. Ставлю два вентилятора рядом, т.е. две отдельные поверхности рядом, на каждую поверхност задаю отдельный вентилятор External outled fan, давление 1 атм., сам вентилятор создан мной, график давление/поток задан корректно. Вообще раньше проблем с этим вентилятором не было. Уже весь мозг себе вынес, причину найти не могу. И что странно, расчёт запускается даже без граничных условий, но в предупреждениях выдаёт описанную выше ошибку, причём задание граничных условий Environment Pressure в 1 атм. картины не меняет. Откуда берётся дополнительный поток ума не приложу.
 И ещё сразу вопрос. При вводе в проект пористой среды в параметрах сетки минимальный размер зазора автоматически устанавливается 0,001 m, расчёт при этом занимает неимоверное количество времени и ресурсов машины. Если вручную поставить минимальный зазор в 10 раз больше, 0,01 m, как это отразится на результатах расчёта и допустимо ли так делать вообще?
Изменено пользователем ZoerAlex
 Аууу, есть кто живой то?
С ошибками кое как разобрался. А вот с minimum gap size вопрос так и остался.
 Я конечно понимаю, что в Tutorial всё есть, и даже нашёл где, но я не настолько владею английским, что бы всё это поднять. Подскажите хоть что ли, где найти русскоязычный учебник.
Хоть что ли здесь http://www.twirpx.com/file/1250864/
гугл-переводчик достаточно хорошо переводит технические тексты. так что сейчас английский источник это не проблема, это лень ))
 Как из PDF скопировать текст, что бы вставить в гугл? Да и гугл весьма не корректно переводит, честно говоря, с переводом отдельных терминов я сам лучше переведу, но путь этот труден и далёк. Вообще полагал, что данный ресурс и существует, для сокращения времени и помощи нубам. Но как видно ошибся. Честно говоря, такого недружелюбного ресурса ещё не встречал.
 Всем спасибо за "помощь".
За русскоязычный учебник спасибо!)
мышкой выделить и скопировать.
исключения - PDF в которых текст картинкой. Но тутор тот должен быть нормальным, и всё должно без проблем копироваться.
У меня только просмотровщик PDF, так что не получится. А полноценный денег стоит(((. Но спасибо Piden, теперь проблема решена.
вы не поверите, но у меня тоже только просмотрщик... и как-то справляюсь.
 Ну а сразу не подсказать было? Это занудство. А цитировать самого себя, ещё и мегаломания.
Вообще-то я подсказал. Вы просто поленились попробовать:
Цитировать самого себя - это нормально в научном мире, т.к. люди могли не прочитать твоей предыдущей публикации, на основе которой сделана новая работа.
Вообще-то я пробовал, но помимо выделить и скопировать, нужно было зайти в "редактирование", об этом я как то не догадался, виноват конечно.
 Ну и форум САПР, это конечно же научный мир, а Ваши тыканья носом оппонента, это конечно же "публикация".
Спасибо Вам огромное, объяснили подзатыльниками сложнейшую научную задачу, на уровне уравнения Навье-Стокса. Ну во всяком случае пафоса примерно столько же.
Так и не надо в редактирование лезть. Достаточно стандартного Ctrl+C копирования после выделения мышью...., т.е. то самое, что называется "выделить и скопировать".
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
