Не получается поверхность по сечениям
Доброго дня! Нужна помощь... Когда строю поверхность по сечениям появляются складки в разных непонятных местах, если эти же сечения разделить на несколько эскизов и строить по ним и потом объединятиь, то получается, но долго и муторно. Вопрос, что делаю не так?? :wallbash: .. С поверхностями работал мало.
Изменено пользователем Kocmoz
Вашу деталь не видел, но самая распространенная  проблема: отсутствие направляющих.
Создайте еще один эскиз с направляющими.
Эскиз с направляющими есть...  :g:
Ну тогда выложите нормальный скрин (эта картинка не открывается), а лучше модель, посмотрим.
С самого начала хотел, но ограничение на размер файла не позволяли, видимо мало сообщений у меня было :sad:  :sad:  В начало темы еще добавлю. Файл в SW2012
Оболочка 2 единый материал.rar
Kocmoz
В вашей модели нет направляющих!
Та дуга, формирует только наружную сторону, а проблемное место как я понял на складках внутри.
Сделайте и там направляющий эскиз/эскизы. Чем больше тем точнее построение.
На крайний случай добавьте соединители и выровняйте их, но лучше эскиз с направляющей.
Точно, мало направляющих, вот он и корежит. Так вроде число дуг и прямых участков одинаково.
Интересно, как все из листа будет выколачиваться  :smile:
Это планируется из ткани делать :smile:
...Та дуга, формирует только наружную сторону, а проблемное место как я понял на складках внутри. Сделайте и там направляющий эскиз...
Там не нужны направляющие, даже "дуга" не нужна, ибо всё строится нормально. Просто все сечения нужно указывать одинаково (правильно), например, верх внешней линии каждого эскиза сечения.
Другое дело, что после "зеркала" на стыке нет касания (получается ребро)......
Если делать без дуги, то он соединяет напрямую и не получается внешний радиус :no:
Бред какой-то...
Не понятно, что это, и зачем.
Ну как вариант:
Бред какой-то... Не понятно, что это, и зачем.
Почему бред?
А про не понятно согласен, ибо неизвестно, как нужно автору - с рёбрами (у Вас), без рёбер (тоже можно сделать)
Kocmoz
С 2мя направляющими начинает ругаться и не хочет строить :sad:
Нашел свой косяк, строил отдельные поверхности по 2м сечениям, если по нескольким эскизам строить, то радиус получается! Попробовал, на первый взгляд вроде то, что надо :worthy:
2Kocmoz,
Это тороход?
Не, это для испытаний материалов, грубо говоря, сворачивание материала с контролируемой складкой...
Всем Спасибо за помощь!!! :beer:  :beer:  Буду ковыряться дальше
