У меня установлен GibbsCAM 2004+ и по этой причине есть кое какие непонятки. Интерфейс немного отличается от ранней версии и поэтому видимо многие описанные функции реализованы как то иначе.
У меня установлен GibbsCAM 2004+ и по этой причине есть кое какие непонятки. Интерфейс немного отличается от ранней версии и поэтому видимо многие описанные функции реализованы как то иначе. В общих чертах все равно получается изучать.
Инструкция у вас на 2000 гибс, как я знаю. Да действительно 2004+ интерфейс немного преобразился,но все осталось по прежнему ни чего страшного.
В роде в 2004+ есть видео фильм как работать в этой системе.
Если что на работе у меня вроде сохранились маленькие фильмецы по гибсу для обучения сотрудников сомопальные :clap_1: ображайтесь
Кто-нибудь в гиббсе пробовал выдавить (построить) поверхность из сложного контура, типа профиля лица? :wallbash:
SERGEY MIKOLAEVICH
Буду очень признателен если можно как то получить Ваши фильмы.
Думаю они будут полезны не только мне!
<{POST_SNAPBACK}>
GibbsCAM 2004+ сильно отличается от 2004? что там хоть добавили?
2005 кто-нибудь видел?
Вопрос ко всем участникам форума, кто-нибудь по-мимо изучения гибса практически исплользовал эту программу (т.е. до получения готовая управляющей программы и реальной обработки на станке). У меня вопрос когда я начинаю изменять систему координат в гибсе, например Z=-20, то после преобразования через постпроцессор это Z=-20 не наблюдается, т.е. обработка начинается от Z=0., и так с любым значением Z.
<{POST_SNAPBACK}>
в каком смысле изменять систему координат?
что такое z-20 - начло поверхности? или уровень обработки?
одно время меня тоже погуло отсутствие "нужных мне" координат :)...
но обработка получалась как надо :)....
гибс (по крайней мере тот пост проц который у нас) много добавляет инкрементала (приращений)- даже когда генерируешь в абсолюте. По-этому отыскать необходимую координату (которая задана при обработке) часто невозможно. она состоит из составляющих. К примеру z-5 (высота безопсности), z-10 высота начала обработки, z-5 - собсно глубина резания...
особенно начинаешься путаться, когда появляются дробные велечины...
<{POST_SNAPBACK}>
[01/10/05] - GIBBSCAM_2005_V7.7-LND
что такое z-20 - начало поверхности? или уровень обработки?
Объясню поподробнее.
Пример. Расстояние от спутника до начала ситемы координат обрабатывающего центра 120мм, коррекция на инструмент 60мм, толщина заготовки 51мм. Глубина обрабатываемого кармана 5мм. если посчитать то начало кооодинат в GibbsCAM необходимо опустить на 9мм. Сделать это не сложно. и задать в гибсе обработку от 0 до -5мм. однако, постпроцессор выдаёт не те координаты по Z. и мне приходилось задавать в GibbsCAM от-9 до -13мм. Как быть?
<{POST_SNAPBACK}>
если не сложно, сохраните обе мдели (с двумя Z) в версии 5.хх и скиньте на volchock@tut.by
есть подозрение, что не то вы меняете...
"Сделать это не сложно. и задать в гибсе обработку от 0 до -5мм. однако, постпроцессор выдаёт не те координаты по Z. и мне приходилось задавать в GibbsCAM от-9 до -13мм. Как быть?"
Что-то вы сдесь намудрили с параметрами заготовки и параметрами обработки глубины кармана. Или в посте стоят настройки на пересчет систем координат по перемещениям.
N15 (DIS,"FR8")
N25 T06 .06 M6
N30 B-180.
N35 (UAO,2 )
N40 X35. Y20. Z50. M8
N45 Z5. S1500 M3
N50 G1 Z-9. F1500
N150 T00 M6
N155 (UAO,0 )
N160 Z-300. B-90.
N165 M30
все нормально работает
Изменено пользователем SERGEY MIKOLAEVICH
проблема оказалась вот в чем, gisbbs судя по всему использует 2 системы координат, одна "конструктуорская", для построения геометрии, поверхностей, твердых тел, вторая -"технологическая", для отчета начала обработки. Если первой можно оперировать, (поворачивать, опускать и т.д.), то второй (кроме флажка Tool Change Position) очень хотелось бы (в моем случае перемещение по Z). Что в этом случае подскажете?
Изменено пользователем ramses
<{POST_SNAPBACK}>
надо варировать в меню определения заготовки параметры +Z, -Z, clearence plane
Clearace Plane 100- безопасный подхот к детали на 100мм
:1355
N5 T5
N10 M15
N15 (TOOL 5)
N20 (OPERATION 1)
N25 G0 G90 G43 G55 X253.399 Y136.52 Z100. H5 - безоп. подход к детали Z100.
N30 M3 S5000
N35 M12
N40 M8
N45 G0 Z5. Подход к детали на Z5.
N50 G1 Z-10. F1500 глубина
N55 G41 X153.499 Y136.032 F300 D55
N195 G3 X83.524 Y130.691 I5. J0.024
N200 G0 Z100. безоп. одход от детали Z100.
N205 M5 M9
N210 T5 M16
N215 G54G49Z0
N220 G54X0
N225 M2
SERGEY MIKOLAEVICH, сбросьте вашу почту мне mra_@mail.ru, я вам пришлю весь файл с обработкой и управляющкей программой и тогда вы поймете, что я имел ввиду.
Я две недели ,как начал работать с GC2005v7.7,раньше работал с Мастеркамом,и с Сюрфкамом.Прав Слава6,CADа никакого,но вот как-то, коллеги умудряются довольно лихо строить простые контура. :dry:
Накачал себе кучу всего о нем,и его самого,да беда в том,что не силен я в науках информатики,не могу запустить эту кучу барахла. :wallbash: Вот и приходиться практиковаться урывками,пока станок цикл выполняет,и никто из мужиков в этот момент его не пользует.(контора имеет всего 2 лицензии,на 8 машин),может кто подскажет как запустить прогу,буду очень благодарен,взамен отдам все что по нему имею.
Если что,вот мой адрес gaikinm@hotmail.com :smile:
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
