Несколько раз встречал GibbsCam 2004, кто нибудь пробовал в ней работать?
<{POST_SNAPBACK}>
В 2003г. в Милане на выставке ЕМО встретил GibbsCam. Выпросил 3-х месячную демоверсию с техподдержкой. Внимательно ее проштудировал, ничего интересного не нашел. Чистый САМ, причем довольно слабый 2.5-3 оси. Свой САD отсутствует, понятно что никаких функций доработки модели нет. Конвертер поддерживает 3 формата: IGES, PARASOLID, DXF (сегодня может быть и больше). Есть один плюс - очень мощный 2-сторонний симулятор.
Я на него обратил внимание т.к. его так усердно к SW пришивают в анатациях, так подумал может правда что то достойное.
U menja GibbsCAM 2005 v7.7.2(w). Poka trudno skazat 4to-nibud, t.k. rabotaju s nim nedavno. U menja licenzionnyj produkt, mogu zvonit prodavcu i zvonit nado 4asto. S CAD zdes mnogo vsego, mozno daze krivyj vsjakie tam poverhnosti delat.
<{POST_SNAPBACK}>
2004 Gibbs не встречал.
Но много работал в Gibbs 4.x, 5х.
И замечу, что это специализированный пакет под мех обработку.
я работал по фрезерной обработке, но там есть поддержка и токарной...
в нем есть 5 координатная обработка!
у нас эта система стояла прямо на станке (PI-100) и работает она на УРА!
это очень-очень производительная система и в то же время несложная!
для быстрых наладок-переналадк, написания NC программ это то что надо!
повторюсь, это СПЕЦИАЛЕЗИРОВАННАЯ программа. в ней нет сквозного проектирования, но для мелкосерийного производства это ВЕЩЬ! :clap_1:
интересно уже, так может на такое добрище есть у кого нибуть инструкция на русском?
<{POST_SNAPBACK}>
нашел 35 метров на русском в ворде Gibbs 2001
Кто нибуть сталкивался: как реализована эрозионная обработка в САМ системах?
Внедрил в производство эту систему и давольно успешно работает. Все написаные постпроцессоры работают на ура. Очень хорошая и удобная программа под все виды обработак. :clap_1:
Это хорошо, а конкретней на вопрос о электроэрозионной обработке реализованной в этой программе можете объяснить?
Да есть и такая фишка в этой программе как эл. обработка. В роде даже я видел и постпроцессоры на искровики. Я занимаюсь фрезерной обработкой, но если придется то и можно попробовать и с искровой обработкой. :clap_1:
Буду пробовать разбираться тем более мне хороший человек скинул на русском обучалку!
Я так сказать мечусь между двух огней. Интересно послушать человека который пробовал бы Mastercam и Gibbscam. Может из них есть что с РУССКИМ интерфейсом?
Всем всего хорошего!
Изменено пользователем More
В гибсе русского интерфейса пока нету, что пробемотично. Как говорилось в фильме "будем искать"
Volchock, а мне вы можете сбросить на почту (mra_@mail.ru) документацию к Gibbs 2001 или прописать адрес, откуда можно скачать.
Изменено пользователем ramses
ramses
Если по каким то причинам Вам не сможет помочь Уважаемый Volchock, я помогу.
Только это нужно как то выложить доступно т.к. у меня связь из дома.
А инструкция переведена грамотно и подробно, вот только времени пока нет конкретно сесть и разбираться, чтобы задать вопросы по существу. Думаю эта прога достойна внесения ее в список тем САМ. Чтобы народ мог ее обсуждать.
Я работаю в GibbsCam по вертикально фрезерной обработке, если будут конкретные вопросы, может чем-то помогу.
<{POST_SNAPBACK}>
Вопросик... может под ГФ постпроцессор есть?
PS Доку послал. 2 части.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
