разрыв контуров
alekstes
Добрый день!
Помогите с проблемой, прессформа сделана в NX в некоторых местах есть разрывы контура порядка сотых долей милиметра
как с эти бороться
в исходном файле NX те же проблемы
Зачем с этим бороться? Что вы хотите дальше с этой формой делать?
фрезеровка
mastercam
иногда эти разрывы достигают 0.1 мм а точность необходима высокая
в NX в некоторых местах есть разрывы контура порядка сотых долей милиметра как с эти бороться в исходном файле NX те же проблемы
Что-то мне подсказывает, что в данном файле NX нет тел (Solid Body).
Всё, что изображено на картинке- это просто линии, построенные в пространстве.
Может кто-то так и в NX сделал ..., но чаще бывает, что это было откуда-то импортировано.
Ну и самое главное - нет тел - нет CAM - или вы по линиям будете обработку задавать ?
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
