С 70-летием Победы над фашистскими захватчиками.
Уважаемые участники форума поздравляю Вас, Ваших Родных и Близких с 70-летием Победы над фашистскими захватчиками. Желаю всем мирного неба над головой! Всем ветеранам - здоровья и долголетия!
Присоединяюсь! Мой дед, к сожалению, погиб. Очень жаль, хотя есть и его вклад в Победу и защиту Ленинграда. Помню цену войн и особенно Побед! Всем мира и счастья!
Тоже присоединяюсь!Мои деды(по отцовской и по материнской линии) были раскулачены -много работали и мало отдыхали, вызвали зависть у местных раздолбаев и всё такое.Могли бы воевать,но не сложилось!
Поздравляю всех с Днем Победы. Честь и слава солдатам Великой Отечественной войны.
С Праздником всех!
Вечная память и благодарность - нашим дедам, отцам и матерям прошедшим через горнило, и сохранивших - нашу землю и нашу жизнь.
vugInMRZT9E
Поздравляю всех с Днем победы!!
Мой дед воевал на крейсере "Красный Кавказ"...
Честь и слава всем воевавшим. Вечная память всем павшим.
И что бы уроки войны не забывались...
С праздником...
Мой дед Беляев Семён Артёмович (подвижный артдивизион) расписался на рейстаге......    С Победой!!!
Богоманшин Игорь
Вчера подсчеты попались в сети. Парад на Красной площади. Коробки войск. Если все погибшие за время войны военнослужащие СССР шли бы в парадном строю, то это происходило бы непрерывно в течении 19 суток. 9 миллионов. 19 суток.
Эта информация (и не только эта) звучала сегодня во время трансляции парада из уст коментатора канала НТВ. Очень информативная была передача. Советую посмотреть в записи по интернету.....
Из семи моих ближайших родственников с войны вернулись только двое.
Спасибо всем фронтовикам и тем, кто трудился в тылу, часто в нечеловеческих условиях, тем, кто боролся с фашистами в подполье и партизанских отрядах за эту Великую Победу.
А нам пожелаю не дать  опошлить или украсть этот Подвиг наших предков. И еще сохранить и передать эту память нашим детям и внукам. И воспитать их патриотами своей страны в самом лучшем смысле этого слова.
С Днем Победы!
27 миллионов погибло- если что.(военных больше 11 миллионов)
Без учета военнопленных, которых после немецкого плена в сталинские лагеря отправили. И штрафников , которых обратно на зону отправили и в "С*чью войну" втянули(ещё где-то + 2 миллиона.)
То что сделала советская армия это самый блестящий момент в истории человечества . Поэтому Советский союз будет на всегда самая блестящая страна .
да без сомнения. Осталось только сравнить как сейчас живут победители в этой войне и как живут побежденые.
Люди, Человеки, Друзья, Товарищи, Господа  прошу вас не политизировать данную тему. Очередной круг политических дебатов мой мозг не осилит.
Я открывал эту тему не для политических баталий.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
