Siemens NX Перестроение 3D модели из Солида
indiana333
Добрый день. Можете помочь советом, пробую перестроить модель в Солидворкс с помощью перестроения граней, где грани вырождаются и солид выдаёт ошибку. Вот ссылка на форум http://fsapr2000.ru/...stroike-modeli/
Вопрос: можно ли подобное перестроение реализовать в Siemens NX и будут ли грани при этом схлопываться и не вызывать ошибку?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем indiana333
угол между касательными к граням из точки на ребре должен быть всегда больше 0
это фундаментальное ограничение ядра парасолид
ответил насколько понял вопрос по картинке
Это конечно всё очень здорово и что теперь мне делать как перестраивать то? Ведь всегда найдутся грани которые схлопнуться и в 0 превратятся... :wallbash::doh:
еще раз повторюсь, изложите задачу с картинками, что нужно получить. Абсолютно не ясно в чем вопрос, в таком же духе вам и отвечают, нет конкретики нет четкого ответа.
...Абсолютно не ясно в чем вопрос, в таком же духе вам и отвечают, нет конкретики нет четкого ответа.
Позволю ответить за автора (ибо ему нельзя). Если не прав - поправьте (может быть есть и другой смысл)....
Пороховые шашки имеют разное назначение (применение). В силу этих разных назначений нужен разный закон горения - например, скорость (постоянная, переменная, регулируемая) горения, от которой зависит объём сгораемого вещества (пороха). И этот объём зависит от характера и места воспламенения и, конечно, от формы поверхности горения (основной фактор). Через изменение поверхности (путём равномерного смещения поверхности - так горит порох) можно в динамике просматривать разные скорости и объёмы горения вещества.
Мне так кажется......
Зачем Вам всем так глубоко копать и знать зачем это нужно, Вам это знать не обязательно. Вопрос я задаю конкретно по солидворкс как перемещать самопересекающиеся грани и схлопывающиеся во время этого перемещения. Это всё что мне нужно, можно или нет так сделать, если можно то как? Ёпрст не ужели так сложно. Атан в целом правильно, про основной фактор тоже угодали....
В сименс НХ у меня картинки нет, у меня есть в солиде, я вам дал ссылку на файл, он у вас не открывается из-за разных версий... :sad:
спасибо за обьяснение.
конкретный ответ, можно.(решения на все случаи не бывает, потому и говорил про картинки и обьяснения), в связи с озвучиванием темы применения данной модели, ничем помочь не могу.
Почему бы в месте "схлопывания" не сделать заглушку (малую поверхность, но с размерами чуть выше точности проектирования или трансляции геометрии, если ее будете куда-то транслировать). Заглушка может быть или плоской или радиусной. Кстати точность в NX можно довести и до десятка нанометров. Соответственно и заглушка будет очень маленькой.
В реальной детали вы же в этом месте получите реальную (скорее всего близкую к радиусной) поверхность. Просто она будет очень малой (настолько, насколько позволит технология).
Теоретически есть в NX команда, которая позволяет сводить такие поверхности в точку. Но результат кривизны в малых окрестностях этой точки не слишком хорош.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
