На пути к собственному Тулбоксу. Подшипник 8338-75
Предлагаю ознакомиться и высказать пожелания по доработке.
Sw2012
На торцах подшипника показаны цилиндрические линии. Это не размеры обойм. Это геометрия для заплечиков.
Малость доработал таблицу.
Теперь можно формировать конфигурации подшипника, выбирая по диаметру внутренней или внешней обоймы, либо по номеру.
Подшипник ГОСТ 8338-75.rar
Сорри.
Не сказал.
Надо в конфигурациях зайти в таблицу и выбрать нужный типоразмер.
Если его ещё нет как конфигурации, то таблица создаст его. Её же (конфигурацию) нужно выбрать после выхода из таблицы.
Хорошо. А удобно каждый раз лазить в справочник для рисования заплечных дел? Собственно эта возня и посеяла идею собственного подшипника.
В первом сообщении выложил улучшенный вариант. Кому интересно, скачайте заново.
Я не спец в подшипниках  :biggrin:  но, есть ли хотя б теоретическая масса для каждого случая? Пускай и эмпирическая.
Спасибо!
Четкое замечание.
Добавил в таблицы параметр "Масса" по Анурьеву.
Обновлённый файл модели можно скачать в первом сообщении.
Пытаюсь определиться, стоит ли сделать все подшипники в одном файле, или таки лучше иметь отдельные модели шариковых, отдельно роликовых и т.д. и т.п.  Кто что скажет?
Вот еще что - желательно в свойствах задать, что это - покупное изделие - для того, чтобы нормально определялось в Ведомости покупных изделий (SW Plus).
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
