Сопряжение фрезерованных профилей
Просто Вова
Просто Вова
Всем добрый день!
Работаю в области мебельного производства. Столкнулся со следующей проблемой...
Нужно пересечь в солиде и получить линию пересечение двух профильных элементов.
Перепробовал все, вырезание тел, объединение, сварную деталь.. В итоге конечно сделал, но только в автокаде.
Подскажите как решить эту задачу инструментами солида?
Заранее благодарен!
Файлы модели
https://cloud.mail.ru/public/4Prt5kZ4EF5t/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B01.SLDASM
https://cloud.mail.ru/public/3f32XSsy2Bb3/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F.SLDPRT
https://cloud.mail.ru/public/2GrKR2AWf5SB/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F.SLDPRT
Изменено пользователем Просто Вова
Здравствуйте @Просто Вова!
Попробуйте (если это именно в сборке нужно) нарисовать эскиз (допустим линия под 45°) на пересечении ваших деталей и по нему (по эскизу) поочередно сделать вырез с распространением в деталь.
Вот примерно так (SW 2012):
Т.е. в итоге вы получите две детали с необходимыми вырезами и с внешними ссылками на сборку, ссылки при необходимости можно разорвать.
P.S.
В сборке есть ошибка эскиза! - не стал исправлять.
Просто Вова
Yurikman, спасибо за отклик!
Тут, к сожалению, все не так просто  )
Отрезать две палки под любым углом (прямой линией сечения) - не проблема.
А у меня, из-за очень острого угла между прямой и кривой деталью, сечение будет криволинейное, т.е. как часть отрезка эллипса. Под прямым сечением все точки не сопрягаются из-за фрезеровки...
Я ищу совета, как тупо пересечь эти две детали ( в сборке или в одной детали не важно). Чтобы получить эту сложную кривую стыка. И затем на ЧПУ ее вырезать.
В автокаде, или даже в каком-нить 3д максе это делается за 5 минут. А в солиде где можно создать самолеты, корабли, паровозы нельзя пересечь две палки!? )))
фронтальная проекция дугообразного сечения:
Ну так нарисуйте в эскизе эту часть кривой и по ней разрежете (просто привяжитесь к точкам пересечения профиля/рисунка).
Картинки
P.S.
Ваши файлы у меня не открываются, сделайте их в нейтральном формате (parasolid; step или др.)
Просто Вова
Вы правы, именно так я и поступил в итоге! Если я правильно понимаю, автоматического инструмента для таких операций в солиде нет..
Просто планируется таких пересечений очень много  и все с разными углами и радиусами.
Если и есть, то я про такой не знаю.
 Если я правильно понимаю, автоматического инструмента для таких операций в солиде нет........
Полным автоматом не будет, но можно немного легче сделать.
Делаем 3D ескиз вдоль пересечения поверхностей:
Затем преобразуем та част 3D ескиза которая нам надо в 2D и урезаем тела:
И наконец получаем ето:
Второй 3D ескиз с другой стороне очистил из мусора...
Ето файл примера, к сожалению сделан в SolidWorks2014:
Part1.zip
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
