Ошибка при запуске Компаса
Савенков Денис Петрович
Спасибо. Так и сделал, посмотрим на сколько этого хватит.
Мне хватает удаления этого.
Возможно, не пробовал. Я просто сделал резервные копии всех файлов со своими настройками, и при ошибке не удаляю, а вставляю с заменой.
  • 9 месяцев спустя...
Не открывается компас V16 , элементарно кликаешь программа игнорит, пытаюсь открыть чертёж  кликая по нему так же всё действия игнорятся, первый раз с таким сталкиваешься что делать кроме переустановки?)
1 час назад, Карина_engineer сказал:
Если в диспетчере задач висит куча процессов Компаса, все завершить и попытаться снова.
Запустить Компас напрямую из Program Files, а не через ярлык.
Проверить логи антивирусного ПО.
ps
Переустановить ведь не долго, минут 10 на все про все. Установки-настройки же сохраняются.
12 часа назад, Карина_engineer сказал:
Тему то прочли?
В 09.01.2016 в 22:13, Алекс63 сказал:
1. Если версия ПО подходит к ОС + прога раньше запускалась то не беда
2. Просто удалите файлы kompas.dsk, kompas.prj и kompas.cfg в каталоге \AppData\Roaming\ASCON\ - он их пересоздаст заново.
Если это не помогло, тогда пишите.
10 часов назад, DecabrisT сказал:
Kompas v.16 portable
Портативки создают папки с пользовательскими настройками, посмотрите в каталоге с портативкой и удалите лишнее, приведя структуру папок к виду "на момент скачивания".
Удалял. Не помогает.
Помогает если предварительно сохранить всю portable версию где-нибудь в укромном месте (на винте, на флешке). Да и то иной раз начинает вылетать и сохранная версия (что меня безмерно удивляет.. может антивирус чудит и что-то правит).
Так что сейчас резервирую уже трижды.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
