Help!
Dave
Плиз, подскажите как построить трапецидальную (написано наверно неправильно, ну ичерт с ним) резьбу?
Начало первого витка строится нормально, а дальше профиль резьбы сдвигается по непонятному закону.
Буду очень признателен :)
(Отредактировал(а) Dave - 3:50 - 11 Дек., 2002)
Не говорите, что мне нужно делать, и я не скажу куда вам нужно идти!
не удивляйся , если никто не подскажет, чего нужно сделать.... :)
Dave А как строили резьбу? Какие команды использвали? Сколько не вращал различные профили по винтовой линии - всегда все как надо получается, а в чем собственно промблема?
Не могли бы поподробней объяснить.
Insert > Feature operation > Thread
Для трапецеидальной резьбы Tr50x12 (для примера) основные параметры следующие: Minor diameter -36, Pitch - 12 и Angle - 30.
Должно строиться без проблем, кромки скуглить (при желании) можно вручную.
Asmaday Строил винтовую линию, контур резьбы и вращал его вдоль этой линии. Получается так, что контур вращается вдоль линии и постепенно поворачивается относительно касательной к винтовой линии...Короче не знаю даже как объяснить, такое получается!
Dave, там есть специальная функция :резьба.
Insert > Feature operation > Thread, или в NX Вставить>Операции с элементами>Резьба
Pingvin man , мне нужно получить нестандартный профиль резьбы, не думаю что его можно подобрать всего 3-мя параметрами, которые есть в меню Thread. Спасибо за подсказку!
(Отредактировал(а) Dave - 17:17 - 13 Дек., 2002)
Нужно сделать swept и выбрать там Vector Direction не Fixed а задать вектор оси резьбы, должно получиться :)
2Sergei K
Большое спасибо! Усё получилось!
(Отредактировал(а) Dave - 1:45 - 18 Дек., 2002)
  • 6 месяцев спустя...
Для создания кривой на поверхности использовали
команду с одноименным названием "кривая на поверхности"
Через некоторое время эта кривая перестала редактироваться, при
попытке отредактировать выдается сообщение "Внутренняя ошибка" и
происходит откат в прежнее состояние.
На моем рабочем месте установлен Unigraphics NX + ugs_update1902_03
Что делать????
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
