Пользовательские символы
Kolesov
Подскажите как организовано создание пользовательских символов для черчения в последних версиях NX.
На пример  символ поворот вида, символ развертки, символ сетки и разные значки для черчения.
Документация пока не помогла, так как  система выдает сообщение "Введена  недоступная папка, нет доступа"
В настройках по умолчанию  прописана папка для хранения файлов.
Посторонним В
В последних версиях NX пользовательские символы по умолчанию инсталлируются в архивированном виде.
Надо: 1. раскрыть архив "C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\symbol\install_tool\CustomSymbols.zip" 2.назначить эту директорию как директорию символов
Большое спасибо за ответ!
Поставляемые в архиве символы подключились.
Но меня интересует как можно подключить произвольные символы.
В этом плане автокад позволяет создать произвольные блок и через некоторое время он может быть доступен многим пользователям
скажем так "без особых временных затрат "
Вот как это было реализовано в предыдущих версиях NX
Именно об этой команде и идет речь, но система не позволяет сохранить данные
Когда-то я тоже столкнулся с таким. При этом доступ на запись в назначенную папку был и у текущего пользователя и у системы и у администраторов.
Почесал репу, плюнул и сделал "не мытьем, так катаньем": скопировал максимально близкие по сути символы из имеющихся, назвал их одинаковым именем (только расширения разные - jpg и prt) и вручную по отдельности их подредактировал. NX спокойно воспринял такое прибавление в семействе.
С доступом все нормально, статус каталога "Только чтение", к файлам полный доступ.
В каком файле находятся описание всех элементов.
Так в NX3 в папке с символами лежит файл  symbol_library.txt.
Как организовано в NX8 описание символов
Похоже, что ни в каком. Моя "восьмерка", по крайней мере, такой файл не завела - читает прямо из каталога с prt\jpg файлами, косвенным подтверждением чего является субъективно медленная отрисовка символов в навигаторе при его первом открытии в сессии.
Доступ разрешен.
О проблеме доступа в Programm files мне давно известно, поэтому сразу после установки NX изменен доступ на все каталоги .
Но  мне кажется, что то  мешает.
Большое спасибо за все ответы.
Но  проблему хотелось бы решить, так как при оформлении документации эти мелочи очень тревожат пользователей.
Ведь к хорошему привыкаеш быстро и отсутствие некоторых мелочей могут перечеркнуть многие другие плюсы.
Еще раз повторюсь, что речь идет именно о создании собственных символов пользователя не в текущем файле, а в каталоге для всех работающих с системой.
Это может быть или локальный каталог или каталог на сервере (что более предпочтительно)
ps
Может это только касается Win 64 bit
Изменено пользователем Kolesov
а если так
 File > Utilities > Customer Defaults (Gateway > Reuse Library > Symbols Library)
нотация такая
YOULIBA|ПУТЬ К НЕЙ
KOLESOV_LIB|C:\kolesov_lib
Как написано в документации согласно вопроса вверху.
Почему не работает?
  • 1 год спустя...
Попробуйте задать подкаталог в самом NX в паллете каталогов библиотек. После этого в этом подкаталоге уже стало возможным создавать символы.
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
      @БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически.
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.   даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту   для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас 2.SOFTWARE CONFIGURATION     SYSTEM     SERIES  EDITION +------------+--------+--------+  CNC(SYSTEM1)   G501     46.0     CNC(SYSTEM2)   G501     46.0     CNC(SYSTEM3)   G501     46.0     CNC(SYSTEM4)   G501     46.0     CNC(MSG1)      G501     46.0     CNC(MSG2)      G501     46.0     CNC(MSG3)      G501     46.0     CNC(MSG4)      G501     46.0     CNC(MSG5)      G501     46.0     BOOT           60W4     0010     PMC(SYSTEM)    40A5     14.0     PMC(LADDER1)   BB00       06     SERVO          90G0     22.0     SPINDLE-1      9DA0     0023     SPINDLE-2      9DA0     0022     SPINDLE-3      9DA0     0023     GRAPHIC        60VN     06.0     MGI(LIB)       GZ0Q     01.0     MGI(SYSTEM)    BX71     0011     MGI(MACRO T)   BX71     0011     MACRO EXE1     M31I     2H1      EMBED ETHER    658M     10.0     USB SOFT       659A     04.0
