Autodesk simulation - воздухопроницаемость трикотажа
Кстати, хотелось бы услышать как будет при этом определяться число Re, величина гидравлического диаметра или смоченного периметра, если уж упоминался старина Идельчик...
Скажите, бывает такое, что перед тем как запостить свои высоконаучные измышления, вы таки читаете, что было написано в топике до вас?
Знаю, что вопрос риторический, но попробуйте ознакомиться с документом из поста 23. В сети можно найти еще подобные. Да и вообще с предыдущими постами.
Это на случай, если вам действительно интересно, а не просто апосля празднования поговорить захотелось.
Реальный Эксперимент:
1-давление 49 Па     //правильнее говорить о перепаде давления на неком сопротивлении, коим является участок трубы с тканью.
2-скорость 10 м/с
3-обьем от 800-8000 л/ч   // не понял, про что это
4-диаметр -3.5 см
результат- 8200 л/ч
Сразу вам могу сказать, что скорости 10м/с, диаметру 3,5 и расходу 8200 л/ч для короткой трубы с тряпкой посередине будет соответствовать другой перепад. Существенно больший. Тут надо подумать, что может быть не так. Расход 8200 л/ч и скорость 10м/с в данном случае почти синонимы, учитывая диаметр 3,5см.
cfd:
1-давление ?
2-скорость ?
3-обьем ?
4-диаметр -1 см   // в геометрии, в которой имитация ткани, диаметр 8мм (даже меньше)!!! А значит, расход 1700л/ч при скорости 10м/с в CFD это почти то же самое, что было в эксперименте. Т.е. неувязочка только с давлением!
результат- 1700-2500 л/ч
я  задаю на входе скорость и/или обьем а на выходе давление
На входе надо задать скорость 10м/с, на выходе - статическое давление. При этом надо разобраться - программа какое давление требует: относительное (0Па) или абсолютное (101325Па). И если программа требует относительное давление, то проверьте, что опорное давление (относительно которого задано относительное) равно вменяемому (например 101325Па).
Синие картинки, которые вы показали, это ведь не сечения, как я просил. Это распределение по поверхности.
А вы должны сделать сечение (вдоль потока по середине трубы): одно со скоростью, другое с давлением.
Я хочу увидеть результат расчета именно в виде двух таких картинок. По ним смогу еще что-то подсказать.
Для начала:
Такая комбинация невозможна физически.
Здесь же верно посчитали..
согласен, ошибся, до сих пор понять не могу, как я так посчитал...
Да, но это не отменяет того факта, что исходные данные друг с другом не стыкуются.
Именно на это я и пытался обратить внимание.
А подогнать результат не вариант, если так требуют ?  Скорость в сечении известна, плотность тоже, перепад известен - подобрать коэффициент местного сопротивления можно ведь.
@@MotorManiac, попробуйте прочитать, о чем тема.
Здесь хотят моделить ткань не пористым телом, а напрямую, "как есть".
И сейчас главные сложности у ТС -- с пониманием того, какие условия были при реальном эксперименте, и какие же ГУ ставить в численном.
Таки вата какая то по-моему тут. Даже если взять 10 м/c , то dP = 10^2*1.2/2 , итого 60 Па, при коэф=те 1, и я что то не верю что местное сопротивление меньше 1. Так же скорость там явно не 10 м в секунду в зажатом сечении...... не получается порядок 50 Па как у автора
Скорость принудительно создается экспериментальным стендом. И скорость на входе вполне могла быть таковой. Это не скорость в области ткани.
А в давлении ошибка, да.
Итого: нужно автору разобраться, почему неверное давление получилось в эксперименте.
Далее нужно провести CFD-расчет, определить перепад при скорости 10м/с.
Этот перепад должен в итоге более-менее (+/-20%) совпасть с исправленным экспериментальным перепадом.
Он не совпадет. Волоски из которых сплетена ткань не учитываются. Модель это по сути проволока без газопроницаемых волокон. Придётся вводить поправочный коэффициент - нафиг это надо если по 1 формуле можно сосчитать на кулькуляторе..... Моё имхо это извращение : )
Геометрия есть, давай сосчитай.
Но ведь мы тут извращенцы, не?
Сосчитал ) только мне тряпка в канале ни где не нужна. А как моделировать плотную ткань ?- на кухне полотенце взял, на просвет ячеек нету - ткань плотная, а воздух проходит.
Не флудим.
MotorManiac, заявились, что можете по формуле посчитать? Геометрия есть в выложенных архивах, скрин с геометрии в сообщении №52.
Посчитайте для неё по формуле, и скажите нам, сколько будет потеря давления на таком элементе при скорости набегающего потока 10м/с.
По многочисленным просьбам трудящихся.......
dP = (20^2*1.2/2)*6 = 1440 Па
ДЗ - подобрать коэф-т местного сопротивления и сосчитать скорость в узком сечении самостоятельно.
И зачем надо было считать - мучится, строить сетку...... 1 формула 1 кулькулятор, бакалавры такие бакалавры.
А как считать плотную тряпку ? или бумажный фильтр ? с помощью CFD ), там оно не дует, а в реальности дует, как быть : )
мельчить сетку: объект под микроскоп, строить геометрию или заменять пористым телом по информации с микроскопа.
В общем, да, я в первую очередь за сетку переживал. Но оказалось, что современный продвинутый ПК (6 ядер, 16гиг памяти) эту задачу вполне тянет (дома считал на 4ядр/8гиг).
А если еще дуть не всю геометрию, а её половинку (там можно выделить условно симметрию) - то всё еще проще.
Да, по порядку величины сходится с моим результатом из CFD
Даже учитывая, что у тебя в расчете 10m/s, а в формуле стоит 20м/с? :rolleyes:
Браво. Вся тема про то, как же определить этот коэффициент и потом использовать калькулятор или умножение в столбик для определения потерь.
Но ведь и правда -- можно открыть справочник, угадать коэффициент живого сечения (пусть будет 0,5!) -- "и зачем надо было считать - мучится, строить сетку...... "
Для фигурных литых решеток... Для тонких сеток будет еще другой, а для шерстяных тканей вообще не описан.
Это вообще зачем нужно?
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
