Autodesk simulation - воздухопроницаемость трикотажа
ок, делайте в автодеске, принципы те же.
Грубая расчетная сетка (фрагмент) вдоль потока в области ткани должна выглядеть примерно так:
Такая сетка стоит 840тыс. расчетный ячеек. Из них 590тыс - ячейки, контактирующие с твердым телом.
Научитесь показать мне такую же картинку из автодеска.
Добавлю сетку поперек потока
кстати... А вы ткань в эксперименте продували в обе стороны??
Ткань ведь, если тряпочку перевернуть, будет другой по форме. А значит - будет другое сопротивление.
ps для истории данные с первых итераций:
Результат, когда на входе полное давление 101325, на выходе статика 101276 получился такой:
Видно, что скорость далеко не 10м/с.
результат(фрагмент):
Сейчас поставлю посчитать вариант, когда на входе 10м/с, а на выходе статика 101276.
у меня при атмосферном давлении 12600000 л/ч на выходе)
С одной -лицевой
бессмысленно продолжать обсуждение, пока вы не расскажете следующее:
1) сколько всего у вас ячеек в расчете?
2) как выглядит сетка?
это можно посмотреть с помощью слоя "plane" - в видеоролике в дереве проекта самый нижний объект:
https://youtu.be/7YF_GQM162M?t=104
этот слой представляет собой заливку по переменной (в д.с. скорость), и + сечение расчетной сетки.
Покажите нам такой слой - скорость + сетку из вашего расчета
Вот в этом уроке создают такой слой (видео уже перемотано).
Вам только найти, как на него сетку добавить.
https://youtu.be/ZCW3kmECCi0?t=269
3) покажите скрины настроек входа и выхода (где вы задаете давление и/или скорость).
просто файл-то выложен в Солиде. Так зачем гнать его в автодеск?
Единственное, если у автодеска лучше с параллельностью, и есть что-то (сервер), на чем это преимущество можно использовать - тогда да...
PS SW жрет 8гиг памяти, чтоб это открыть.... Оо
Файл только выложен в Солиде. Не берусь судить, где он создан. Многотельная деталь содержит 81 импортированный элемент. Дома у меня всего 4 Гига. Открыть смог, но работать нельзя - тормоза и вываливается.
P.S. К сказанному KRISTENом о том, что ткань деформируется потоком, могу добавить, что шерстяная нить имеет ворс, который уж точно никаким тв. телом не смоделируешь…
Да можно замоделить. Просто какой практический смысл?
Примерно понял, как прога устроена, которая это моделировала. Есть геометрия одного "витка" -- простое тело, которое было выложено первым. По этой траектории протягиваем сечение, состоящее из восьми мелких "волокон" с кручением. Вокруг этих траекторий можно еще навернуть более мелкие. Можно задать рандомное отклонение от траектории для имитации нерегулярностей плетения..
Если бы солид не лагал на таком количестве тел, можно было бы и в нем сделать. А потом сидеть думать: зачем это все?
Хитрец @Bonusfrag решил в SW считать... ведь чтобы в FV затянуть, нужно wrl или stl создать... который неподъемный окажется)
Я бы вообще сначала и численный и натурный эксперимент провел на какой-нибудь жесткой металлической сетке или решете от мясорубки, которую и с Идельчиком можно сравнить. Чтобы методику расчета отработать.
А так в случае численного эксперимента слишком много всяких допущений/упрощений, а мы даже не можем оценить их влияние на результат.
Но во имя картинок продолжаем!
Можно подобрать модельную шероховатость, откалибровавшись по эксперименту.
мало того, что неподъемный, так еще и кривой будет, несъедобный для FV.  Всякие перекрытия и прочие неточности выгрузки.
если только a_schelyaev продемонстриует высший пилотаж, у них есть прога для исправления.
Во имя картинок при 10м/с имеем ~1700л/ч и 2кПа разницу давлений... (еще не сошлось, правда...)
https://cloud.mail.ru/public/jeVw1o63gKub/%D0%A1FD
по этой ссылке нижний архив, в нём файл детали открывай.
Файл сборки у меня не открылся, а вот деталь нормальная.
Сборку просто должна быть в виде отдельных файлов, а не одним.
Например, сперва одним файлом идут поперечные нити, параллельные друг другу, а вторым файлом нити поперек первому набору вторым массивом. Два файла. Втыкаешь как подвижные тела и вуаля.
Ты что-то не то скачал. Геометрия "заказчика" выглядит вот так:
Я не решился такое выгружать в STL и засовывать во FV именно по причине сложности геометрии.
bessmertnaya-92@mail.ru
Я поэтому и начала использовать упрощенную модель.Хоть и  с отклонением,но она идет. https://drive.google.com/file/d/0BziGXz0HMPf8cGFUYy1lXzlNZk0/view?usp=sharing
писала выше.
Я уже пытаюсь подбором давления и скорости получить расход 1800-2500 л/ч
Может хотя бы так получиться
Изменено пользователем bessmertnaya-92@mail.ru
Вопрос топикстартеру (извините заранее за то, что он будет не канве CFD, а чисто профанский): скажите, а ткань разве не имеет мелких-мелких волокон, которые на порядки тоньше нити, которые отходят от ниток? Как ткань выглядит под большим увеличением?
Волокна же не представляют собой стальных прутьев.....
Имеет, но не совсем значительные
ну отклонение хотя-бы 15% получить для начала
месяц остался
выполняйте пошагово задания из темы, чтоб успеть за месяц.
С сеткой понятно.
Давайте разбираться с тем, что вы хотите получить:
какие и почему задаете граничные условия - пока ответа на этот вопрос не было.
Если задаете скорость - то автоматом получите расход, соответствующий этой скорости, а с помощью программы определите перепад давления.
Если задаете перепад давлений, то программа даст вам на выходе расход и скорость.
Ёкарный бабай! :wallbash:
Да о чем речь! Какая погрешность "хотя бы в 15%"! При такой "небритости" ткани...... какая речь может идти по части имитации в CFD-расчётах?
Эта "НЕБРИТОСТЬ" совершенно искажает гидравлическое сопротивление в реальной продувке настоящей модели по сравнению с идеально "бритой" тканью в виртуальном расчёте.
Ну сами подумайте!
Можно в CFD включить искусственную небритость: шероховатость.
Второй момент - при продувке ткани всё, что торчит вот так в сторону, поперек потока, будет изогнуто потоком, и будет торчать вдоль линий тока, а не поперек.
Поэтому вполне можно за 15% побороться.
Другое дело, что там похоже "странно" проведен эксперимент... Я до сих пор не понимаю - при каких условиях продували (параметры) и что измеряли...
Это как это вы представляете "при продувке ткани всё, что торчит вот так в сторону, поперек потока, будет изогнуто потоком, и будет торчать вдоль линий тока, а не поперек" ???
Такое впечатление, что вам не приходилось носить шерстяные ткани.... в кольчужке ходите? :clap_1:
Пусть топик стартер сфоткает эту реальную ткань в процессе её продувке. Оченно мне хотелось посмотреть как по словам Bonusfraga волсинки ка по команде выравниваются в линию и выстраиваются прямо по течению потока. Кстати, хотелось бы услышать как будет при этом определяться число Re, величина гидравлического диаметра или смоченного периметра, если уж упоминался старина Идельчик... :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Реальный Эксперимент:
1-давление 49 Па
2-скорость 10 м/с
3-обьем от 800-8000 л/ч
4-диаметр -3.5 см
результат- 8200 л/ч
cfd:
1-давление ?
2-скорость ?
3-обьем ?
4-диаметр -1 см
результат- 1700-2500 л/ч
С сеткой понятно.
я провела попыток 40 и определили что в CFD скорость  не имеет значения
я  задаю на входе скорость и/или обьем а на выходе давление
итог-на входе показывает расход массовый и обьемный и все хорошо а на выходе-бред
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
