Autodesk simulation - воздухопроницаемость трикотажа
Эту задачу напрямую не решить на персональном ПК с хорошей точностью. Надо упрощать.
Но упрощать будете потом, когда научитесь работать в CFD-пакете.
Для того, чтобы научиться, нужно выполнить самостоятельно десяток задач из туториала.
Затем сделайте решетку из 10 цилиндров, попробуйте продуть её, покажите нам расчетную сетку для этой простой задачи.
На ней разберем подводные камни, и только потом будем пробовать вернуться к вашей задаче.
Магистратура - это уже после вуза.
Это аспирантура. Бакалавр - 4 года (недоинженер), магистр - 5 лет (инженер)
Не так. Правильно - Бакалавр - 4 года (базовые предметы), и для желающих можно еще +2 года поучиться, и ты Магистр (то, что раньше было инженером, физиком итд). В эти два года даются предметы узкого профиля.
PS поубивал бы руководителей, которые ставят молодежи вот таким образом задачи...
На конфе FV / Тесис / Инженерные системы - девушка доклад делала = X-43  продувала в 3D, с сеткой в десяток ячеек поперек профиля... Тоже удивлялась, что с экспериментом не совпадает...
геометрию я упростила,и эксперимент проходит вроде как надо, но на выходе совсем другие значения.Я каждый день перечитываю десятки статей но до конца не могу довести.А теперь я поняла что год потратила на них время, а  через месяц защита.
PS. Руководитель по диплому понятия не имеет что мне делать
https://drive.google.com/file/d/0BziGXz0HMPf8cGFUYy1lXzlNZk0/view?usp=sharing
Посмотрите
Может кто-то разбирается какие значения задать изначально чтоб в итоге получить достоверный результат.
Подобную симуляцию можно провести и в СОЛИДЕ
Изменено пользователем bessmertnaya-92@mail.ru
Екатерина, не унывайте. Если откажетесь от выходных на майские, все в Ваших силах. Тем более, это всего лишь магистратура, а Ваша дальнейшая дизайнерская карьера не потребует знаний CFD. Я гарантирую это)
Пока выложенная Вами геометрия довольно далека от той, что показана на картинке в посте #13.
Эксперимент Вы тоже толком не описали.
И еще у Вас одно серьезное упрощение, которое кардинально меняет результаты численного эксперимента -- в CFD у Вас ткань жесткая, она не деформируется под действием набегающего потока. В реальности волокна будут раздвигаться и эффективный размер пор будет увеличиваться, причем существенно. Ко всему, геометрия у Вас построена в "свободном", "не натянутом" состоянии.
Пока в качестве литературы на ночь могу посоветовать Идельчика (Справочник по гидравлическим сопротивлениям - И.Е.Идельчик - 1992), раздел 8 "Сопротивление через препятствия, равномерно распределенные по сечению каналов (коэф. сопротивления решеток, сеток, пористых слоев и др.)". Это, конечно, не ткань, но принципы те же. Пока разберитесь с коэф. сопротивления.
А на десерт -- это. Картинки будут знакомыми) А после Идельчика так вообще. Можно будет с ними сравниться.
Возможно, завтра продолжим)
Вопрос, какую именно "эту" задачу.. Ту, которая показана на рис. в посте 13 или полностью повторить реальный эксперимент (с FSI и контактом волокон)?
Первый вариант вполне по силам персональному компьютеру. Вторая... вопрос будет стоять "где найти пользователя, которому будет по силам такая задача".
bessmertnaya,
покажите сечение расчетной сетки поперек волокон.
Имею ввиду что-то вот такое - по центру у меня типа одна нитка перпендикулярно экрану :
 ваша дальнейшая дизайнерская карьера не потребует знаний CFD. Я гарантирую это)
А вдруг!? Всё меняется, м.б. в ближайшем будущем юбки будут продувать  в CFD, чтоб оптимизировать, как они колышутся на ветру!
И вот это нужно рассказать нам максимально подробно: Например, как вы выдерживаете скорость?
В реальном эксперименте было задано скорость 10 м/с,49 Па, ротаметр 800-8000 дм /ч (л/ч).
В итоге-расход воздуха 2500 л/ч.
Эту методику используете?: 0.pdf
Ага... По методике Мерлин Монро..
Да именно эта!Прибор  ALt (FF-12)  с ротаметром 800-8000
В СFD velicity normal-10 м/с,  static pressure 49 Па, Volume flow Rate-800-8000 л/ч
Перед этим задала материал -Solid Алюминий и Fluid  Воздух
Насчет сетки-В autodesk simulation CFd она выглядит так:
предыдущая геометрия -упрощенная специально для Cfd
там каждая петля была как 1 поверхность из-за крутки нити
кому интересно сбрасываю оригинал
 https://drive.google.com/file/d/0BziGXz0HMPf8a1JyWGxKSm1rMXc/view?usp=sharing
Чтотт не получается его скачать.. Можете на ex.ua залить?
https://drive.google.com/file/d/0BziGXz0HMPf8R25mN0hlS1lwS1k/view?usp=sharing
создала архив
создала архив
Результат прежний.
Если у кого-нибудь получиться это скачать, пожалуйста, поделитесь секретом, как вам это удалось.
Архив поста 30 скачал, распаковал. Там сборка SW без входящих. Посмотреть ничего нельзя.
исправляем)
Что вы понимаете под вот этим переменным расходом??
Вам нужно освоить простейшую расстановку ГУ на входе и выходе.
Предполагаю, что вам нужно поставить с одной стороны ткани атмосферное давление, с другой - Атм+49Па.
И определить, какой для этого перепада будет расход, совпадет ли он с экспериментом.
Как только вы в таком расчете ставите скорость на входе - вы автоматом задаете расход жестко.
Вашу картинку с сеткой не понял совсем.
Почему выбрали Autodesk simulation? У ВУЗа есть лицензия на этот пакет?
Есть ли у Вас (или у вуза) возможность делать это в SolidWorks Flow Simulation?
Почему выбрали Autodesk simulation? У ВУЗа есть лицензия на этот пакет? Есть ли у Вас (или у вуза) возможность делать это в SolidWorks Flow Simulation?
Какие-то вопросы... недружелюбные  :g:
Чую, куда ветер дует... Прямо поток его вижу  :biggrin:
просто файл-то выложен в Солиде. Так зачем гнать его в автодеск?
Единственное, если у автодеска лучше с параллельностью, и есть что-то (сервер), на чем это преимущество можно использовать - тогда да...
PS SW жрет 8гиг памяти, чтоб это открыть.... Оо
Изначально строили в автокаде ,а потом вместе с парнем с КПИ написали программу, которая по реальным параметрам строит геометрию
Он изначально был создан не в SW.
Чтотт не верю. SW сам (не фловоркс и симулейшн) физически не может больше трех отожрать. Тяжелое наследие x32
Импортанул в ансис и в процессе узнал, что может))
У меня открыт тот же файл..
Похоже, главный челлендж этой задачи -- построить сетку..
Именно)
Я не стал во FV загонять - геометрия больно специфична... Пробую в SW.
Для экономии напрашивается хотя бы плоскость симметрии воткнуть...
я уже писала ,что эксперимент начала больше года назад(на научную конференцию) и провела просто симуляцию в CFD.А потом решили расширить эксперимент и начали создавать правильную геометрию трикотажа и  задействовать Солид и автокад. А когда я поняла что проще это все было  сделать в солиде,то было написано половина диплома.Теперь надо добивать.
И ДА у меня лицензия на Autodesk simulation CFD и прочие пакети  Autodesk
И я пробовала ставить атмосферное давление и -49 от атмосферного на выходе,но у меня в итоге тоже не сложилось..Проблема в том ,что когда я ставлю давление на выходе, то автоматически меняется на входе.Если кто знает в чем дело именно в AUTOESK CFD, то посоветуйте.Они отличаются от солида
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
