Autodesk simulation - воздухопроницаемость трикотажа
Эту задачу напрямую не решить на персональном ПК с хорошей точностью. Надо упрощать.
Но упрощать будете потом, когда научитесь работать в CFD-пакете.
Для того, чтобы научиться, нужно выполнить самостоятельно десяток задач из туториала.
Затем сделайте решетку из 10 цилиндров, попробуйте продуть её, покажите нам расчетную сетку для этой простой задачи.
На ней разберем подводные камни, и только потом будем пробовать вернуться к вашей задаче.
Магистратура - это уже после вуза.
Это аспирантура. Бакалавр - 4 года (недоинженер), магистр - 5 лет (инженер)
Не так. Правильно - Бакалавр - 4 года (базовые предметы), и для желающих можно еще +2 года поучиться, и ты Магистр (то, что раньше было инженером, физиком итд). В эти два года даются предметы узкого профиля.
PS поубивал бы руководителей, которые ставят молодежи вот таким образом задачи...
На конфе FV / Тесис / Инженерные системы - девушка доклад делала = X-43  продувала в 3D, с сеткой в десяток ячеек поперек профиля... Тоже удивлялась, что с экспериментом не совпадает...
геометрию я упростила,и эксперимент проходит вроде как надо, но на выходе совсем другие значения.Я каждый день перечитываю десятки статей но до конца не могу довести.А теперь я поняла что год потратила на них время, а  через месяц защита.
PS. Руководитель по диплому понятия не имеет что мне делать
https://drive.google.com/file/d/0BziGXz0HMPf8cGFUYy1lXzlNZk0/view?usp=sharing
Посмотрите
Может кто-то разбирается какие значения задать изначально чтоб в итоге получить достоверный результат.
Подобную симуляцию можно провести и в СОЛИДЕ
Изменено пользователем bessmertnaya-92@mail.ru
Екатерина, не унывайте. Если откажетесь от выходных на майские, все в Ваших силах. Тем более, это всего лишь магистратура, а Ваша дальнейшая дизайнерская карьера не потребует знаний CFD. Я гарантирую это)
Пока выложенная Вами геометрия довольно далека от той, что показана на картинке в посте #13.
Эксперимент Вы тоже толком не описали.
И еще у Вас одно серьезное упрощение, которое кардинально меняет результаты численного эксперимента -- в CFD у Вас ткань жесткая, она не деформируется под действием набегающего потока. В реальности волокна будут раздвигаться и эффективный размер пор будет увеличиваться, причем существенно. Ко всему, геометрия у Вас построена в "свободном", "не натянутом" состоянии.
Пока в качестве литературы на ночь могу посоветовать Идельчика (Справочник по гидравлическим сопротивлениям - И.Е.Идельчик - 1992), раздел 8 "Сопротивление через препятствия, равномерно распределенные по сечению каналов (коэф. сопротивления решеток, сеток, пористых слоев и др.)". Это, конечно, не ткань, но принципы те же. Пока разберитесь с коэф. сопротивления.
А на десерт -- это. Картинки будут знакомыми) А после Идельчика так вообще. Можно будет с ними сравниться.
Возможно, завтра продолжим)
Вопрос, какую именно "эту" задачу.. Ту, которая показана на рис. в посте 13 или полностью повторить реальный эксперимент (с FSI и контактом волокон)?
Первый вариант вполне по силам персональному компьютеру. Вторая... вопрос будет стоять "где найти пользователя, которому будет по силам такая задача".
bessmertnaya,
покажите сечение расчетной сетки поперек волокон.
Имею ввиду что-то вот такое - по центру у меня типа одна нитка перпендикулярно экрану :
 ваша дальнейшая дизайнерская карьера не потребует знаний CFD. Я гарантирую это)
А вдруг!? Всё меняется, м.б. в ближайшем будущем юбки будут продувать  в CFD, чтоб оптимизировать, как они колышутся на ветру!
И вот это нужно рассказать нам максимально подробно: Например, как вы выдерживаете скорость?
В реальном эксперименте было задано скорость 10 м/с,49 Па, ротаметр 800-8000 дм /ч (л/ч).
В итоге-расход воздуха 2500 л/ч.
Эту методику используете?: 0.pdf
Ага... По методике Мерлин Монро..
Да именно эта!Прибор  ALt (FF-12)  с ротаметром 800-8000
В СFD velicity normal-10 м/с,  static pressure 49 Па, Volume flow Rate-800-8000 л/ч
Перед этим задала материал -Solid Алюминий и Fluid  Воздух
Насчет сетки-В autodesk simulation CFd она выглядит так:
предыдущая геометрия -упрощенная специально для Cfd
там каждая петля была как 1 поверхность из-за крутки нити
кому интересно сбрасываю оригинал
 https://drive.google.com/file/d/0BziGXz0HMPf8a1JyWGxKSm1rMXc/view?usp=sharing
Чтотт не получается его скачать.. Можете на ex.ua залить?
https://drive.google.com/file/d/0BziGXz0HMPf8R25mN0hlS1lwS1k/view?usp=sharing
создала архив
создала архив
Результат прежний.
Если у кого-нибудь получиться это скачать, пожалуйста, поделитесь секретом, как вам это удалось.
Архив поста 30 скачал, распаковал. Там сборка SW без входящих. Посмотреть ничего нельзя.
исправляем)
Что вы понимаете под вот этим переменным расходом??
Вам нужно освоить простейшую расстановку ГУ на входе и выходе.
Предполагаю, что вам нужно поставить с одной стороны ткани атмосферное давление, с другой - Атм+49Па.
И определить, какой для этого перепада будет расход, совпадет ли он с экспериментом.
Как только вы в таком расчете ставите скорость на входе - вы автоматом задаете расход жестко.
Вашу картинку с сеткой не понял совсем.
Почему выбрали Autodesk simulation? У ВУЗа есть лицензия на этот пакет?
Есть ли у Вас (или у вуза) возможность делать это в SolidWorks Flow Simulation?
Почему выбрали Autodesk simulation? У ВУЗа есть лицензия на этот пакет? Есть ли у Вас (или у вуза) возможность делать это в SolidWorks Flow Simulation?
Какие-то вопросы... недружелюбные  :g:
Чую, куда ветер дует... Прямо поток его вижу  :biggrin:
просто файл-то выложен в Солиде. Так зачем гнать его в автодеск?
Единственное, если у автодеска лучше с параллельностью, и есть что-то (сервер), на чем это преимущество можно использовать - тогда да...
PS SW жрет 8гиг памяти, чтоб это открыть.... Оо
Изначально строили в автокаде ,а потом вместе с парнем с КПИ написали программу, которая по реальным параметрам строит геометрию
Он изначально был создан не в SW.
Чтотт не верю. SW сам (не фловоркс и симулейшн) физически не может больше трех отожрать. Тяжелое наследие x32
Импортанул в ансис и в процессе узнал, что может))
У меня открыт тот же файл..
Похоже, главный челлендж этой задачи -- построить сетку..
Именно)
Я не стал во FV загонять - геометрия больно специфична... Пробую в SW.
Для экономии напрашивается хотя бы плоскость симметрии воткнуть...
я уже писала ,что эксперимент начала больше года назад(на научную конференцию) и провела просто симуляцию в CFD.А потом решили расширить эксперимент и начали создавать правильную геометрию трикотажа и  задействовать Солид и автокад. А когда я поняла что проще это все было  сделать в солиде,то было написано половина диплома.Теперь надо добивать.
И ДА у меня лицензия на Autodesk simulation CFD и прочие пакети  Autodesk
И я пробовала ставить атмосферное давление и -49 от атмосферного на выходе,но у меня в итоге тоже не сложилось..Проблема в том ,что когда я ставлю давление на выходе, то автоматически меняется на входе.Если кто знает в чем дело именно в AUTOESK CFD, то посоветуйте.Они отличаются от солида
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
