Расширение поверхности.
lDeliriuml
Добрый день. Меня интересует вот такой вопрос.
Я используя DLL строю сплайны сечения лопатки и сплайны по набору точек, взятых из файла.
После соединяю их мостиками. Затем натягиваю поверхность по полученным сплайнам.
При необходимости расширить(удлинить) поверхность программно на одной из отрезков NX выдает ошибку.
Если удлинять ручками в NX, то все прекрасно получается, программно же нет.
На другой лопатке никаких ошибок не выдает.
В чем может быть причина данной ошибки?
Заранее спасибо.
Если ручками без проблем, то где-то в программе косяк, значит. Я не помогу, но для сведущих неплохо будет увидеть и модель, и DLL для адекватного анализа.
Но все другие поверхности почему-то удлиняются нормально...
Вот код DLL.
Есть массив с тегами сплайнов.
Тут я строю по этим тегам поверхность:
int create_surface2(int NumberListTags, tag_t *curves, tag_t *ResultSurface)
UF_STRING_t prim;
prim.num = NumberListTags
prim.string = new int[NumberListTags];
prim.dir = new int[NumberListTags];
prim.id = new tag_t[NumberListTags];
for(int i=0; i<NumberListTags; i++)
prim.string = 1;
prim.dir = UF_MODL_CURVE_START_FROM_BEGIN;
//prim.dir = UF_MODL_CURVE_START_FROM_END;
prim.id = curves
UF_STRING_t spine;
spine.num = 0;
spine.id = NULL;
spine.dir = 0;
spine.string = NULL;
int patch;
//patch = 1; //Single (Bezier)
patch = 2; //Multiple (B-spline)
int alignment;
alignment = 1; //parameter
//alignment = 2; //arc length
//alignment = 3; //distance
//alignment = 4; //angles
//alignment = 5; //spine curves
//alignment = 6; //spline Points
int vdegree;
vdegree = 2;
int vstatus;
vstatus = 0;
int body_type;
//body_type = 0; //sheet
body_type = 1; //solid
UF_FEATURE_SIGN sign;
sign = UF_NULLSIGN; //create new target solid
//sign = UF_POSITIVE; //add to target solid
//sign = UF_NEGATIVE; //subtract from target solid
//sign = UF_UNSIGNED; //intersect with target solid
double tolerances[3];
tolerances[0] = 0.001;
tolerances[1] = 0.3;
tolerances[2] = 0.0;
tag_t c_face_id [2];
c_face_id[0] = NULL;
c_face_id[1] = NULL;
int c_flag [2] ;
c_flag [0] = 0;
c_flag [1] = 0;
tag_t surface;
UF_MODL_create_thru_curves(&prim, &spine, &patch, &alignment, NULL, &vdegree, &vstatus, &body_type, sign, tolerances,c_face_id ,c_flag , &surface);
*ResultSurface = surface;
delete[] prim.string;
delete[] prim.dir;
delete[] prim.id;
return 0;
Затем удлиняю данную поверхность:
int enlarge_face2(tag_t body,tag_t *out_body)
int count = 0;
tag_t out_face;
tag_t obj_enlarge_face;
uf_list_t* face_list;
UF_MODL_create_list(&face_list);
UF_MODL_ask_body_faces(body, &face_list);
UF_MODL_ask_list_count(face_list, &count);
int type;
//type = 0; //linear extension
type = 1; //natural extension
char *percent_size[4];
percent_size[0] = "0"; //is the percent for U-min
percent_size[1] = "0"; //is the percent for U-max
percent_size[2]= "60"; //is the percent for V-min
percent_size[3]= "0"; //is the percent for V-max
double tolerance;
tolerance = 0.001;
UF_MODL_create_enlarge(face_list->eid, type, percent_size,  tolerance, &out_face);
UF_MODL_ask_feat_body(out_face, &obj_enlarge_face);
*out_body = obj_enlarge_face;
UF_MODL_delete_list(&face_list);
return 0;
