Хотелось бы узнать по какому методу или методике проводятся расчеты тепловых режимов теплонагруженных РЭС в Flow Simulation?
Сопоставимы ли математические модели товарища Дульнева с теми моделями, которые вложены в пакет Flow Simulation?
что именно имеется ввиду?
Во всех CFD-пакетах честно решается уравнение теплопроводности.
Никакой эмпирики нет.
Ну если есть - то чуть-чуть: в плане передачи тепла от твердой поверхности текучей среде.
Можно открыть мануал из Flow Simulation и более детально посмотреть на теорию, и уже после этого задать более конкретный вопрос.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
