ось А разбивает на мелкие шаги
wowka1973
Доброго времени.
вопрос такого содержания.
рисуем в CAD повернутую бобышку, как для токарки.
загоняем ее в CAM для фрезерного станка с поворотной осью и получаем некоторую УПешку , в которой поворот по оси А разбит на очень мелкое расстояние, примерно по 0,2 градуса может больше может меньше и в последствии выполнения этой программы мы получаем время выполнения ее гораздо больше, нежели было бы просто А0, А360.
как с этим бороться можно ?
уже пробовал и в Word выччленять А0,А360 но пока безуспешно (((
и причем в других CAMах тоже самое.
ножек достаточно много делается каждая в районе 7 часов, хотя по подсчетам если бы было А0,А360 это ускорило обработку раза в 2 и это устаивает )))
с уважением Владимир
Добрый день , мы недавно здесь обсуждали эту проблему http://cccp3d.ru/topic/67460-pm-postprocessor/
Это какой станок , какая стойка ?
спасибо за подсказку )))
а стойка простая как велосипед матч 3 ))))
я тогда пробовал переделать постпроцессор и как-бы получилось  . Но попробуйте лучше сначала осторожнее . Посмотрите как я это сделал в move linear поворотную ось А и сделайте тоже самое в вашем посте . Пришлите потом в личку как все получилось ?Я человек любопытный .
Fanuc_4axis(A).zip
что то я посмотрел темку, и не нашел ответа ((( может я не правильно в чемто выразился ? вернее описал проблему ?
но посмотрю сейчас пост попробую и отпишусь ))
спасибо за отзыв ))
решено
В приличном обществе принято озвучивать итоговое решение к сведению остальных участников форума...
Отзыв от wowka1973  был у меня в личке , писал что  пост вообще выручил очень хорошо. вместо положенных 7 часов сейчас выпиливает за 2.часа 30 минут .
Значит пост можно скачать и  на практике проверенный . Что хочешь больше? :wink:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
