Нужна помощь внастройке барфидера
Геннадий.Г
Здравствуйте!
Нужна помощь в настройке барфидера. а именно параметры  F1-F8.
Барфидер -BS-65.
А тип контроллера, или системы управления барфидера не строго конфидециальная  информация?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите как настраивает параметр P5-top cut?какие еще параметры влияют?
Изменено пользователем Tolaysss
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
