Задание теплоотдачи
Здравствуйте.
Возник вопрос по решению температурных задач в ANSYS. Основная проблема на данный момент,в том, что надо задать коэффициент теплоотдачи (входящий в уравнение Ньютона-Рихмана), а он, согласно теории, есть функция многих переменных, аналитическое решение (нахождения) которого довольно затруднительно. Не могли бы вы подсказать каким образом можно его определить в ANSYS или решать задачи не задавая данный коэффициент в явном виде (решать в "обход")). Можно ли это реализовать в FLUENT или CFX? :smile:
Изменено пользователем arlekon
Для многих конкретных задач этот коэффициент уже найден. Оставаясь в рамках температурной задачи вы не сможете найти этот коэффициент, так как софты не ищут граничные условия. Ваш бесперспективный вариант - это CFD программы.
Думаю тут Вы правы, т.к. задачей ANSYS не стоит определение каких либо коэффициентов (во всяком случае на нашел такого в Workbench)). Ну а если выйти за рамки, т.е. после анализа на температурный стресс необходимо провести анализ на механический стресс, как его провести если все равно неизвестен коэффициент конвекции. Недавно посоветовали решать задачи сначало во FLUENT или CFX, а далее установить выходные данные из них в температурный или статический анализ.
Если такие программы есть не могли бы Вы подсказать их названия?))
В 16 версии вроде механикал решает 1d сfd задачу для определения этих самых коэф. теплопроводности.
Нужно смотреть what's new.
и далее...
Не подскажете, где учат так говорить? Или в какой книге Вы подсмотрели такую терминологию?
Вы их написали в своем первом же сообщении.
arlekon сказал(а) 26 Апр 2015 - 13:42: после анализа на температурный стресс необходимо провести анализ на механический стресс Не подскажете, где учат так говорить? Или в какой книге Вы подсмотрели такую терминологию?
Ну ээ книг по машиностроению слишком много, где то видимо в сопромате или темплотехнике, а возможно и в книгах по изучению Matlab или др. <:)
arlekon сказал(а) 26 Апр 2015 - 13:42: Если такие программы есть не могли бы Вы подсказать их названия?)) Вы их написали в своем первом же сообщении.
))Я то подумал про сторонние проги))
В 16 версии вроде механикал решает 1d сfd задачу для определения этих самых коэф. теплопроводности. Нужно смотреть what's new.
Действительно))
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
