Информация о файле
makinaru
Доброе время суток всем!
Почитал форум, узнал о возможности внести внешние файлы NX в ТС, буду пробовать.
Но тут же назрел вопрос  -  в логах файла, в его атрибутах будет ли указанно, что он был сюда прикреплен из внешнего источника? И будет ли там еще какая нибудь информация о создателе?
вы имеете ввиду, будет ли файл NX затянуты в Teamcenter помнить о том, кто его создавал на файловой структуре?
а в чем смысл помечать, что он из внешнего источника?
опишите вашу ситуацию
напротив! Мне нужно чтобы этот файл был неотличительно похож на файл созданный в НХ из под ТС!
Допустим у студента, преподаватель может заметить мол этот файл загружен из локального диска, а не из под тимцентра )
Студент я так понимаю вы:)?
Я тоже студент) но не по тому направлению! Это не суть!
Возвращаясь к моему вопросу, что вы можете сказать? Можно ли как нибудь сделать чистый файлик? { как будто создан из под ТС)
да это можно заметить. В NX есть опция - посмотреть историю детали(историю сохранений).В открышвемся текстовом окне будет написано под каким пользователем был создан файл NX. Естественно пользователь ОС на кафедре будет отличаться от вашего домашнего пользователя.
Но преподаватель это заметит если профессор не лопух и аппаратура при нем.
например
Информация создана для пользователя: USER
Дата : 01.04.2015 8:27:06
Текущая рабочая деталь : C:\Siemens\nx75\UGII\model2.prt
Имя узла : comp_name
Отчет об истории сохранения детали --01 апр 2015 08:27
Файл детали: C:\Siemens\nx75\UGII\model2.prt
Версия Время записи Станция Пользователь Программа
Загружен                                NT Intel USER NX 7.5.5.4
           1 01 апр 2015 08:26 NT Intel USER NX 7.5.5.4
+ при определенной сноровке можно понять по именнованным ссылкам и тому какое имя файла в томе Teamcenter, ну это если очень захочется разобраться
Грузите в таком случае ваши ДСЕ в TC через NX, там менюшка, Импорт сборки в Teamcenter (подходит как для сборок так и для деталей)
по-моему все равно в истории детали все будет видно. очистка истории происходит вроде только при выполнении рефайлинга(опционально)
да, да, на историю это не влияет, не более чем в довесок
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
