Армии мира. Успехи.
streamdown
Та...Всего лишь прочла лекцию, как строить корабли..Типа:
- Кто ж так раствор кладёт? Уйди, уйди, чтобы я тебя не видел!
- Это что по твоему стружка? Отдай рубанок, уйди, уйди отсюда тебе говорят!
- Кто ж так монтирует? Отдай отвёртку, уйди, уйди, чтобы я тебя не видел! Ааа, ты что морда не предупредил, что оно под напряжением!?
8 часов назад, Blurp сказал:
Дык и на этом же белорусском ресурсе тоже иногда пишут каку.
Это они от зависти. :biggrin:
В ‎30‎.‎10‎.‎2018 в 10:46, Blurp сказал:
Там каку иногда пишут ...
Кстати, попалась на эту тему заметка https://army-news.ru/2018/11/o-kollapse-vmf-rf-i-novyx-sposobax-obnaruzheniya-podlodok/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Так что действительно каку  написали.
21 час назад, BSV1 сказал:
каку  написали.
По литературному анекдоту : " На М. Исаковского настрочили донос на Лубянку за слова к песне
"Лучше нету того цвету " . Услышали "лучше нету того свету " и " Каку вижу , каку слышу "...
Р.S.  Всё действительно от личного взгляда зависит . И от знаний ТТХ .
Р.Р.S.  В "Зарубежном военном обозрении " от середины 1970-х годов была статья о обнаружении
подводных лодок по выходящему на поверхность даже из глубины в сотни метров волнового шлейфа
от винтов . Со спутников .
Изменено пользователем Мастеровой
2 часа назад, SHARit сказал:
Свернули программу. Дорого.
:rolleyes:
http://www.thedrive.com/the-war-zone/13467/northrop-grumman-mq-25-drone-tanker-testbed-emerges-at-plant-42-in-california
X-47B -> MQ-25
@Blurp
По ссылке никакой конкретики о развитии программы. Как было 2 X-47 так и осталось. И новость от 2017 года, а ролик от 2015 г.
16 часов назад, Di-mann сказал:
Полагаете российский "Охотник" дозаправляться в воздухе не способен?
Уверен, что способен и заправиться и заправить. Взлететь с Кузнецова и сесть на него же.
30 минут назад, Di-mann сказал:
А нафига наши чкаловцы охотника лепят?
Чтобы дочь твоя...... даже не твоя, а вообще.... дочь поработала подольше. До 63-х, а может даже до 65-ти.
Что характерно. Не попилены, не разбились. Исправные роботы, дай им бог здоровья.   :smile:
Вот люблю ретро. Слезу пускаю, пересматривая худ.фильмы, где баррель за сотку. :biggrin:
12 минуты назад, Blurp сказал:
Начиналось для РФ поначалу неплохо.
А что начиналось-то? Разработчики - норвежцы.
И еще - так ли хорошо, что он плавучий?
51 минуту назад, SHARit сказал:
Так ли хорошо, что ты пока ходячий?
(Ползучий) :rolleyes:
В 28.01.2019 в 17:57, Di-mann сказал:
Чтобы работал в связке с СУ-57 :)
В программе по созданию "Охотника" задействован российский истребитель пятого поколения Су-57. Ранее в Сети появились снимки, на которых на хвосте самолета нарисованы силуэты самого истребителя и следующего за ним беспилотника. Оба они - на фоне разряда молнии, что традиционно обозначает электронную связь и обмен данными. Также на этом образце Су-57 замечены новые антенны, которые, предполагается, могут использоваться как раз таки для контакта с "Охотником". Авторы материала считают, что истребитель также может выступать в роли испытательного стенда для отдельных систем беспилотника.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
