Армии мира. Успехи.
streamdown
Армата фсё?
https://topwar.ru/154608-tank-armata-spaset-jeksportnyj-zakaz-i-120-mm-pushki.html
Как спасти «Армату»?
Спасти «Армату» мог бы большой экспортный заказ. Примерно такой, как спас в свое время Уралвагонзавод индийский контракт на поставку и локализацию Т-90.
Вау! @Vova появился!
Давненько вас не было...
Ну, расскажите, как у нас всё плохо и как хорошо там, где вы есть!
1 час назад, Vova сказал:
Армата фсё?
Правильнее так: "Армата?!!! Фсё ..." (последняя фраза потенциального противника). :smile:
9 минут назад, BSV1 сказал:
И почему это волнует больше @Vova , чем @Di-mann
7 часов назад, k_v сказал:
@Blurp а что скажешь на эти чудные кадры боевого применения зрк пэтриот, не какие-то тебе учения
https://youtu.be/K7Za4bsaYts
Да особо ничего не скажу и не напечатаю. Так, замечу, что мне как бы фиолетово, учения, или боевое применение. Хорошему оружию ИМХО должно быть тоже фиолетово.
Ну и еще почитаю чё-нить англоязычное об этом эвэнте. Потом еще чё-нить, где написано, что аравийские ребята, тем не менее, решили за хороший кэш проапгрейдиться до PAC-3. Улыбнусь пришедшей на ум шутке, типа "не будут брать - отключим газ" :smile:
Потом можно на отечественном ресурсе поулыбаться. С видоса в каментах.
@k_v Ты удовлетворен таким ответом? На том и закончим?
Или разгуглишь глубже про известные аварии Patriot и будем дальше диван на диван биться? :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
6 минут назад, Blurp сказал:
а сколько тебе надо известных аварий, когда комплекс зрк начинает херачить под ноги расчету взведенной ракетой? можем аварии джавелинов посчитать, или аварии на учениях корабельных систем пво с пожарами и капрементом от инертной ракеты в борт, аварии просто столкновений эсминцев с сухогрузами.
15 минут назад, Blurp сказал:
@k_v
По поводу видоса... Судя по местности Телемба... Мы после такого ещё тайгу тушили, но тогда она всеж подальше улетела, но взорвалась...
А вообще на учениях используют ракеты с истекающим сроком хранения, а может и с истекшим.
Ночью красиво, и расход не более 3х ракет на мишень.
1 час назад, fantom.ul сказал:
Что "вау", я никуда не пропадал, что бы появляться.
Как у вас хорошо, вы сами знаете, и как у нас плохо тоже.
Успехи Армата очевидны, установили туалеты. Новость которую по сообщению от BSV1 можно обсудить. Ничего подобного пока в мире нет.
Тут успех?
Изменено пользователем Vova
В 3/7/2019 в 21:18, k_v сказал:
Аварии мне совсем не нужны. Также, как и случаи штатной работы ЗРК-ПВО по чужим, или даже по своим.
Make love, not war.
И честно, моя б лучше комп на комп в CAD, чем во флейме биться диван на диван.
10 минут назад, frei сказал:
Организуй челендж. :biggrin:
Куда интересней включиться в уже организованный.
Если у тебя есть тема кроме гироидов и вороного, то мути, позырим. :smile:
А нет, так расскажи нам тут про чей-нить вундерваффе.
Тока чтоб познавательно было!
27 минут назад, Blurp сказал:
про чей-нить вундерваффе. Тока чтоб познавательно было!
только мелкий калибр
Hide
В 07.03.2019 в 16:35, Vova сказал:
Армата фсё?
да чувак, устарела понимашь...
гиперзвук не тянет, будут вот такие арМАТЫ делать
35 минут назад, Di-mann сказал:
Армату прилепят к циркону?
и будут отстреливать из такой пушки
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
