Выбор активной заготовки
Force@
Здравствуйте!
В обработке возник вопрос. Используется несколько заготовок в обработке. Каким образом выбирается активная?
Это нужно для выборки объема. Рисую окно, выбираю опцию FULL TRIM, но Creo не видит что в заготовке уже удалена часть материала и инструмент частично ходит по воздуху.
не совсем понимаю что происходит :smile:
заготовки и детали- вещи разные, обработка вообще может быть без заготовки. Тримать надо выбирая детали. Если деталей несколько- тримать надо каждую деталь.
Инструмент будет ходить в рамках обьема (окна) и заданных параметров (черн/чист), если вы нарисуете обьем 1000х1000 при детали 5х5 и зададите черновую обработку, то инструмент будет  обрабатывать весь обьем 1000х1000.
Все, уже разобрался... Я раньше подгружал несколько заготовок, для того чтобы видеть, что происходит по мере обработки. Оказалось есть способ проще и лучше - вырез удаления материала.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
