Устойчивость в NX
Линейная устойчивость - прикладываем единичную силу и определяем "собственное значение" , далее собственное значение умножаем на силу и получаем критическую силу. Но а если у нас действует давление и сила (скажем сжимаем цилиндр по торцам и прикладываем давление изнутри) и нужно понять как сказывается разное давление на устойчивость от действующей силы. Как в таком случае лучше действовать (устойчивость линейная)?
Я в обе темы буду писать что боле менее читабельно было...
На сегодня новая проблема: не доверять я стал книжкам :) Допустим наша нагрузка - это комбинированная нагрузка давление + сила! по книжке  - считаем отдельно устойчивость по давлению отдельно по силе а потом складываем:
Хотя для стержней если действует «комбинированная» нагрузка в виде двух сил то меняется гибкость т.е. суммой не заменяется…:
Вывод этих ф. сложный :) ну а если три силы две из которых в разные стороны!???
Во-первых очень рекомендую книгу Вольмира " Устойчивость деформируемых систем"
Приведенные картинки - первая -из прекрасного пособия Биргера не точны и слишком устарели
Во-вторых - есть несчетное количество работ NASA  - все открыто и добываемо через интернет
как раз на эту тему
Третье - заданный вопрос относится к проблеме устойчивости предварительно напряженных конструкций
что совсем не просто и лучше всего посчитать конечными элементами - НО - линейный расчет может очень наврать
Расчет должен быть нелинейным , то есть включать "большие перемещения"
Особо отмечу - из личного опыта - колоссальноен влияние начальных несовершенств (Imperfections)
что можно учесть в конечноэлементном расчете
как раз на эту тему
Спасибо!
мне из сименса пацаны ответили: "
Если необходимо учитывать преднапряженное состояние для устойчивости, в данном случае учет постоянного давления,
то придется вручную в dat файле добавить первый подшаг – статический с давлением,
второй будет с нагрузкой сжатия, третий  -для устойчивости, и для третьего подшага сделать указание на эти подслучаи." сижу разбираюсь - давно решатели не программировал...
Книжку на скачивание можете дать?
то что в наса  оно на английском и требует больше времени разбирательства, а это реальная задаче и она зажата по срокам.
Не линейный расчёт не сходиться (не получается) на той модели которую я считаю адекватной - а вообще согласен конечно :)
На палочках (балочках) пока все сходиться! :)   - https://cloud.mail.ru/public/5G2xuXVZjVV1/model3_sim1-copy_of_solution_1_001.dat
Вот ещё есть интересное мнение : "Гидроцилиндры под действием давления жидкости и внешней нагрузки работают как сжато-изогнутые стержни переменного сечения." - http://obmendoc.ru/files/users/andrey/74/view/263792-263795
Так ну все! решил лиейную задачу потом не линейную и по моему все "в пределах законов физики" :)
только одно "НО" - по книжке если к цилиндру приложено внутренние давление то устойчивость его увеличивается при сжатии! а у меня нет! если приложить отдельно силу и отдельно давление с силой и сравнить то получается что критическая сила с приложенным давлением меньше чем без давления! :(
У кого есть возможность проверить выше указанную гипотезу помогите! :)
У кого есть решенный пример для верификации (из литературы и прочего)  - помогите, надо проверить правильность решения! ХЕЛП ХЕЛП! :)
Вроде нашел ошибку почему получается нефизично и не по книжке: законцовки цилиндров не надо делать RBE2 элементами! - это добавляет слишком большую жесткость к концам, а в данном случае законцовки играют не второстепенную роль...
делаем ближе к реальной детали (механизму) - ограничиваем жесткость по концам и получаем результат по книжке :)
В ходе опытов пришел к заключению что внутреннее давление не сказывается на устойчивости сжатого цилиндра (либо под давлением устойчивость выше)! - кто поможет подтвердить это утверждение?
https://cloud.mail.ru/public/3p41GiBHVuog/new3.rar
не линейную задачу опять не получилось решить... :(  - https://cloud.mail.ru/public/4r79PQ1SffPY/model1_sim1-nl_106.dat
вот по этой книжечке проектировали и считали до меня но не получилось - https://cloud.mail.ru/public/tzbEpwKHF1HD/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2.djvu
Я посмотрел Вашу задачу-
1, Так ка труба очень джлинная то ясно что она работает как стержень/балка нагруженная вдоль оси и первые моды
потери устойчивости по Эйлеру
2,Однако расчет ( SOL 105) на Настране - то есть линейный расчет дает результаты немного отличные - при наличии давления
критическая сила чуть выше
3 Нелинейный расчет - взял 1-ый мод и все узлы сдвинул на 1 мм по 1-му моду потери устойчивости - то ест ь ввел Imperfection
Без внутреннего давления - максимум перемещения верхнего узла - 16 мм а
при наличии давления - 12 мм
Я работаю с ПАТРАНОМ тамэтот трюк изменения координат очень прост
Посылаю файлы *.bdf , картинки , *.f06 для эйлеровского решения и графики перемещений
BUCKLING.rar
Nonlinear.rar
Sol105.rar
Забыл F06 прикрепить
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/4-7_volmir_1967.pdf
ССылка на книгу
Очень рекомендую - несчетное количество лет тому назад в бытность студентом
кафедры Динамика и Прочность Ленинградского политеха - она же кафедра Лурье
нам эту книгу рекомендовал сам Анатолий Исаакович Лурье
BUCKLING_f06.rar
Изменено пользователем dbarlam
"Однако расчет ( SOL 105) на Настране - то есть линейный расчет дает результаты немного отличные - при наличии давления
критическая сила чуть выше" - это ведь правильно судя по литературе... проверить есть на чем?
Линейный расчет - это только начало - введение
Устойчивость реальная вызывается наличием несовершенств
Ведь выводя свои формулы Эйлер не объяснял почему получается полу-синус
он просто положил что это так - все строится на том что одновременно существуют два равновесных положения-
одно исходное- просто сжатый стержень а второе- бесконечно близкое к нему изогнутый стержнь,
А вот почему изогнулся этого никто не знает, на этом и построена вся математика для линейной потери устойчивости в МКЭ
По делу надо решать неплинейную задачу и вот тут-то и заковыка - идеальная конструкция никогда не потеряет свою форму
Нужен триггер - либо начальные несовершенства , либо дополннительная сила - совсем небольшая
Общепринятая практика - использовать 1-ю форму потери устойчивости полученную в линейном решении
Можно просуммировать несколько первых форм с различными коэффициентами и потом
проверить чувствительность к несовершенствам
А сами несовершенства зависят от точности изготовления - надо смотреть на конкретное изделие и требования к нему
"Нужен триггер" - не понял что за триггер....?
несовершенств условно нет - цилиндр это толстая хонингованая труба. Но разумеется сжимающая сила действует не строго по оси цилиндра что следует учесть (это и будет фактором потери устойчивости). Так же получается что цилиндр под давлением работает на пределе текучести (внешнии слои достигают сигма 02) поэтому изгиб вызовет повышение пластики в результате которой устойчивость так же упадет - тоже учту. Но это позже, пока да, это первое приближение и я ищу подходящую модель.
Для Вас триггером может быть и отклонение начальной силы от оси - вспомните из сопромата " ядро сечения "
Потеря устойчивости в пластической области задача намного более сложная
Из того что я видел по Вашей модели это потеря устойчивости балки - она слишком длинная чтобы быть чем-нибудь иным
поэтому влияние внутреннего давления пренебрежимо мало - в линейной постановке
попробуйте построить тонкостенную оболочку с отношением радиуса к толщине например 500 : 1
и не очень длинную , скажем , длина к радиусу 2 к 1
Результаты будут совсем не "балочные" - посмотрите статьи которые я Вам посылаю
buckling.rar
Спасибо еще за книжку! нашел там пример - аналогия прямая но не то же самое :) несущий топливный бак ракеты! :) и так легко решается ну просто красота! :))
СПС вечером дома посмотрю
знаменитый пример из моей студенческой жизни - на курсе по теории оболочек рассказали -
когда конгрессмены в США пришли посмотреть на новую ракету она стояла а в баках было горючее под давлением
довольная делегация пошла на выход и техник не дождавшись команды начал откачку топлива
процесс шел быстро и на глазах у комиссии ралета схлопнулась
Перед тем как начать моделирование новых типов конструкций и физических процессов, мы рекомендуем использовать опыт, накопленный разработчиками системы MSC/NASTRAN.
Для этого в TPL библиотеке необходимо найти решения похожей задачи, с которой столкнулся пользователь, далее разобраться с исходными данными этого тестового примера, понять его логику и изучить его особенности, разобраться с ранее неиспользуемыми операторами с помощью документации (Quick Reference Guide). После чего необходимо решить несколько родственных задач и проанализировать полученные результаты, после чего можно приступать к моделированию практической задачи." - хороший совет! :) но по своей теме я ничего не нашел... может у Вас что есть?
Реально получить расчеты (выполнить такие расчеты) с такими результатами:
Что то не могу получить результаты... ф. вроде правильные но результирующий ф. *.op2 не получается :( что может быть?
И еще одна вещь - если сила приложена не по оси трубы то внутреннее давление перестает повышать устойчивость (думал ошибка или глюки но перепробовал несколько моделей и результат повторяется).
