Странность при выводе результатов
AlexLPN
Добрый день. Подскажите вот по каком вопросу:
Я посчитал задачу, в которой есть одна деталь, которая вращается и вторая, которая стоит.
Между ними есть контакт.
Судя по результатам решение правильное, но при анимации странная штука получается:
поля на движущемся теле вращаются, а тело само стоит. Хотя должно быть наоборот.
То есть судя по анимации такое чувство, что зона контакта вращается по телу, хотя оба тела на месте.
Надеюсь я понятно объяснил...
вот небольшая анимация в приложении к посту.
Спасибо.
забыл нажать на кнопку загрузить)
res.rar
Изменено пользователем AlexLPN
Возможно, что колесо вращается, но это вращение не видно, так как сетка на колесе такая, что не видно.
Попробуйте такими двумя способами:
1. отметить один узел на модели ( например запросить его номер) и запустить анимацию, Ваш узел  должен начать перемещаться.
2. Удалит несколько элементов (hide) из визуализации, так чтобы например в колесе появилось отверстие, тогда будет видно, как отверстие крутится вместе с колесом.
Короче сделайте так, что бы колесо выглядело не осиметрично, тогда будет видно вращение.
Там deformation scale factor "not set".
Поставьте =1 в настройках odb.
С deformation variable то же самое. Возможно, перемещения просто не были заказаны для вывода в field history.
И увеличьте размер шрифта текста, тогда сами сможете эти сообщения прочитать))
Действительно я в field output оставил только напряжения и температуры.
Просто я не думал, что если я уберу смещения, то и сетку он не будет двигать на других результатах... странно это просто_)
спасибо за ответ.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь! Только у меня теперь после запуска задачи на счет в версии 6.14-3 все время выводится статус "Submitted"?
Раньше можно было отслеживать ход процесса по статусам - "Submitted" --> "Running" --> "Completed". А сейчас приходится это делать по msg-файлу! Это очень неудобно и хочется откатиться на более раннюю версию..
Только у меня теперь ...
Только у Вас. Тоже 6.14-3.
Да, похоже. Пока нашел только такой способ борьбы с этим: вытаскивать шнур для интернета из ноута. После этого все работает...
Может есть другой более адекватный способ?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
