Странность при выводе результатов
AlexLPN
Добрый день. Подскажите вот по каком вопросу:
Я посчитал задачу, в которой есть одна деталь, которая вращается и вторая, которая стоит.
Между ними есть контакт.
Судя по результатам решение правильное, но при анимации странная штука получается:
поля на движущемся теле вращаются, а тело само стоит. Хотя должно быть наоборот.
То есть судя по анимации такое чувство, что зона контакта вращается по телу, хотя оба тела на месте.
Надеюсь я понятно объяснил...
вот небольшая анимация в приложении к посту.
Спасибо.
забыл нажать на кнопку загрузить)
res.rar
Изменено пользователем AlexLPN
Возможно, что колесо вращается, но это вращение не видно, так как сетка на колесе такая, что не видно.
Попробуйте такими двумя способами:
1. отметить один узел на модели ( например запросить его номер) и запустить анимацию, Ваш узел  должен начать перемещаться.
2. Удалит несколько элементов (hide) из визуализации, так чтобы например в колесе появилось отверстие, тогда будет видно, как отверстие крутится вместе с колесом.
Короче сделайте так, что бы колесо выглядело не осиметрично, тогда будет видно вращение.
Там deformation scale factor "not set".
Поставьте =1 в настройках odb.
С deformation variable то же самое. Возможно, перемещения просто не были заказаны для вывода в field history.
И увеличьте размер шрифта текста, тогда сами сможете эти сообщения прочитать))
Действительно я в field output оставил только напряжения и температуры.
Просто я не думал, что если я уберу смещения, то и сетку он не будет двигать на других результатах... странно это просто_)
спасибо за ответ.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь! Только у меня теперь после запуска задачи на счет в версии 6.14-3 все время выводится статус "Submitted"?
Раньше можно было отслеживать ход процесса по статусам - "Submitted" --> "Running" --> "Completed". А сейчас приходится это делать по msg-файлу! Это очень неудобно и хочется откатиться на более раннюю версию..
Только у меня теперь ...
Только у Вас. Тоже 6.14-3.
Да, похоже. Пока нашел только такой способ борьбы с этим: вытаскивать шнур для интернета из ноута. После этого все работает...
Может есть другой более адекватный способ?
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
