Пневмотолкатели.
Что такое пневмотолкатели? Как их применять для выталкивания отливки из неподвижной полуформы? Есть ли стандартные пневмотолкатели?
Именно пневмотолкатели, а не пневмоклапана.
Если речь идет о пневмоцилиндрах в качестве толкателей, то мы применяем и есть некоторый опыт. По началу брали готовые как предлагает Secter, потом от них отказались по причине низкого ресурса. Делаем сами, манжеты покупаем, ничего там сложного нет, зато ресурс и надежность, такой какой нужно и встроить в плиты гораздо легче. Для того, чтобы снять с пуансона плитой съема, вот такое ведерко, применили четыре пневмоцилиндра.
А разница в чем? В длине толкания?
У пневмоклапанов воздух выталкивает отливку, а у пневмотолкателей воздух выталкивает выталкиватель :laugh: , который выталкивает отливку
Выталкивать нужно из неподвижной полуформы, толщины маловато - 26мм плита крепления + 45мм толщина обоймы от формообразующей поверхности. http://cccp3d.ru/topic/71089-vytalkivanie-iz-nepodvizhnoi-poluformy/#entry664306
:smile: Тоже логично...
Длины вполне хватит для хода примерно 30-40мм. Конец штока пневмоцилиндра, он и есть рабочий толкатель, только его во втулочку посадить. Вам 12мм хода легко обеспечит.
Примерно так:
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
