Литье пластика. Мелкая серия.
Геннадий Кравец
Геннадий Кравец
Чертеж прилагаю. Нужно для начала по 30-50 шт. каждого исполнения. Предпочтительно литье из поликарбоната или аналогичного по твердости пластика. Желательно без инвестирования в пресс-форму за сто миллионов рублей. Возможно по выплавляемым моделям или еще как.
Ждем предложений, рассмотрим разные варианты изготовления. Территориально - вся РФ.
Для таких партий литье в силикон. Правда, не уверен, что есть материал по твердости/прочности нужный для этого метода (поликарбонат). Но тут лучше пусть сами "силиконщики" скажут. Но намотайте на ус, что при таком подходе по опытной партии нельзя будет сказать о рабочих качествах детали относительно нормального способа литья на ТПА. Материалы разные.
PS А вот мех. обработку с кусков термопласта можно и рассмотреть. Хоть и будет цена тогда повыше, чем на силиконе.
Геннадий Кравец
Ребята, я очень признателен за советы - но мне просто нужны детали. И я готов за них платить. Но предложений пока нет. Треп один только.
"нужны просто" иногда приводит к нежелаемым результатам. А изготовителю на это наплевать, если заказчик платит. Я только поэтому писал про рабочие качества.
Если можно заменить поликарбонат с POM  у нас есть возможность сделать на ток.станок.
Геннадий Кравец
Господа, о чем вы говорите? Какие предложения? Треп один, что тут, что на чипмейкере... Я уже 2 недели не могу разместить заказ.:(
Вот человек на чипмейкере взялся точить - искал неделю материал (поликарбонат или POM-C), не нашел - отказался... ему по барабану, а у нас производство страдает. И так постоянно.
Мы готовы на токарку ЧПУ для опытной партии. Материал - поликарбонат молочного цвета или РОМ-С черный.
Обновленный чертеж прилагаю, там указано кол-во втулок на комплект. Нужно 5 комплектов в течении 2 недель изготовить при стоимости 30-35 р.\шт.
Буду очень признателен если кто-то поможет с этим заказом.
Доходит до смешного - в РФ невозможно найти нормального исполнителя, или закатывают непомерную цену. Приходится элементарную токарку по нержавейке заказывать в Болгарии за евро - выходит проще, дешевле и качественнее. (вот работали уже с BGMan - все отлично: качественно и в сроке).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
