Закрепление заготовок. Выбор схемы закрепления. Расчет.
Друзья! В ближайшем будущем собираемся приобретать тиски с индикатором давления на фрезерные станки с ЧПУ с расчетом на дальнейшую автоматизацию крепления заготовок. Я знаю, что существуют методы расчета зажимного усилия, в том числе, заготовок. Хочу узнать, пользуется ли кто-либо такими расчетами? Применимо ли это на практике? Может быть, есть какие-то справочники? Или от привязки "биоробота" (человека) к креплению заготовок никак не уйти? Вопрос рентабельности пока не стоит. Спасибо :smile:
Да, помучаетесь вы с этим.   Плиту 1000х500х100 тоже в тисках?
Для плит например, нужны, для старых станков без ренишав,  базовые параллельки. На новых станках плиту бросают как попало и делают привязку автоматически.
Надеюсь, тиски будут с вертикальной составляющей силы зажима инструмента. Заготовки после черновой обработки не имеют углов и вот тут да... . Игра преимущественной плоскости зажима, где она.
Да, базовые губки при зажиме отклоняются, назад. При современных требованиях допусков ни как не улучшающие размеры. Так они ещё и на угол отклоняются.
В тисках можно делать размеры под шлифовку. Если допуска позволяют, то и чистовую. Человеку надо следить за стружкой на плоскостях, потому что толщина этого мусора около 0.1 мм.
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
