Настройка оси x
savik83
Всем доброго времени суток. Проблема у меня такая, надеюсь кто поможет. Купили в цех новый токарный станок  головой FANUC серии 0i Mate-TD. Пока ждали когда привезут оснастку, копались в нем изучали с напарником. Так вот "товарищ" напарник что то наэкпериментировал, в итоге сбил координаты станка. Теперь все координаты по нолям когда голова в реф.точках, т.е. X0-ось вращения теперь наверху в реф.точке, цифры в сетках все по нулям. Как вернуть настройки на место. Излагаю плохо, кто не понял спросите, допишу. Станок уже надо запускать. Могу конечно привязать инструмент, и сделать измерение в сетке но это не то.Заранее спасибо.
Если у вас ни одного грамотного оператора нет, как вы станок запускать собираетесь? Вы же его угробите в первую же неделю.
Я конечно приемлю критику, но лучше бы вы не отвечали, если не можете помочь.  Работаю 5 лет на Doosan PUMA 280LM, ни разу не въе...ся, когда начал на нем работать он был настроен и заточен под продукцию примерно одного типа. Соответственно по таким настройкам не лазил да и некогда, очень много работы. Да и FANUC новый немного другой.
Знаю случаи когда продавали станок в угоду уклиенту без ПНР (типа подешевле) потом настоящий цирк начинался,
вплоть до обвинений что специально испортили станок.
 Можете поставщиков написать?
Вроде правильно
В каких сетках?
Значение X в точке привязки зависит от введёной цифры в смещениях осей. Кнопка ofs/set, далее экранные клавиши, какая то таблица. Таблицы корректоров показывают длину инструмента, среди них возможны значения по X для сверл,   по первому времени их не трогать. Таблица смещений детали G54-G57 пока нули, потом пригодятся.
Значения координат в REF точке зависит от корректоров инструмента, которые вы не трогаете, от нулей деталей, которые пока нули и от параметров "оцифровка исходного", которые у вас тоже нули. Не совсем понятно, что вы потеряли. Вы хотите, чтобы в исходном по Х показывало реальный размер в диаметре а не нуль?
В OFFSET войдите в WORK и задайте нужное смещение в EXT
http://cccp3d.ru/topic/39593-prostoi-vopros-po-meniu-priviazki-detali/
В то самое место где на фото вопрос "А это что такое?"
Нет я хочу, чтобы когда совмещаешь ось расточного блока с осью х размер показывало ноль.
Хотели сказать "с осью шпинделя"  ?
надо помогать постепенно. Среди блоков есть расточные блоки, если они стоят в линейку, у них разные длины по X, если случайно стёрли один, то надо восстанавливать.
Если они на револьверной головке, то у них должны быть одинаковые длины по X. (предположительно) Надо посмотреть другие и вписать значение. Расточные они или для свёрл - зависит от способа программирования. Я с этим не заморачивался. Кроме того, инструмент должен быть выбран. Не кнопкой прокрутки, а командой. После включения станка инструмент не выбран. (предположительно)
Да приводной инструмент он хочет что бы был соосен со шпинделем. А мой совет игнорирует.
Попробуйте изменить параметр 1240
Изменено пользователем A3949
Параметр 1240 это выход в позицию через G30P1X0. А ему надо по G54X0. Так что надо корректировать EXT.
Как можно 5 лет работать на фануке и не разбираться на таком уровне, у Вас что станок 5 лет не пере налаживался и вы только как оператор трудитесь?
Я могу ошибаться конечно но мне кажется что была стерта (обнулена) таблица коррекции на геометрию. Я предполагаю что в таблицу (в частности для оси Х) ввести расстояние от оси вращения до референтной точки. У меня на одном станке это 330. а на другом 380. Соответственно в таблицу водим -330. Для другого станка это расстояние другое его надо посмотреть в документации к станку.  Таким образом когда команда GO X0. то инструмент опускается от референтной точки на эту величину.
  • 5 лет спустя...
После замены батарейки нужно было вбить эти  параметры. При настройке параметров не все правильно ввели соответственно сбросили. получается что мы выставили поле допуска работы станка( или как можно сказать какое будет перемещение станка относительно референтной точки которая забивается в параметрах на современный ЧПУ станках не предусмотренные концовики и что бы не было аварии все делается с указанием этих параметров.При перемещении по кареткам что бы он не слетел с ШВП нужно снимать кожух и все это смотреть указывая конечные параметры после этого нужно выкатать позицию и обнулить ее тоже через параметр. Если у вас есть PUMA и все документация то там подробно расписано как обнулять оси.
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
