Вырезы в деталях на уровне сборки
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой.  Если позволите, буду последовательным:
1. Делаю сборку деталей и в сборочном чертеже ориентирую под нужным мне углом деталь "стержень" в "детали" основание.
2. Теперь мне нужно сделать "глухое" отверстие по контуру стержня.
3. Использую инструмент "эскиз вдоль линии пересечения тел" далее выбираю поверхности и эскиз получен.
4. Инструментом "Вытянутый вырез" и по "направлении вытяжки и на мной указанное расстояние" делаю отверстие в детали "основание".
Сами вопросы.
1. Как сделать так чтоб отверстие в детали "основание" полученное в сборочном чертеже сохранилось и отображалось в самой детали, т.е. в детали "родителе", ведь если я внесу изменения в саму деталь "родитель" эти изменения будут и в детали в сборочном чертеже?
2. Когда я делаю вытяжку отверстия в детали "основание" по направлению детали "стержень", то дно отверстия получается параллельно эскизу, а не перпендикулярно детали стержень?
3. Как сделать, чтоб глубина отверстия не зависела от введенного мной значения глубины, а получалась ровно настолько, насколько углубился стержень и ещё, куда исчезает та часть стержня после образования отверстия?
Ссылки на детали и сборочный чертёж (детали сделаны для примера):
https://yadi.sk/d/7w6opyXYg6g8F
https://yadi.sk/i/aGRWp1g7g6g8P
https://yadi.sk/d/Ki4X1qjng6g8T
https://yadi.sk/d/CInZ10fxg6g8V
Спасибо.
С уважением!
Изменено название темы.
1. есть кнопка или галочка распространить в деталь. Или можно делать отверстие редактируя деталь в сборке.
3. нужно эскиз привязать к стержню. То есть рисовать отв в осевой плоскости и использовать повернутый вырез.
чтоб стержень не пропадал нужно его исключить из области воздействия ( не помню точно как называется, в свойствах элемента внизу).
DuS, спасибо за помощь.
По первому пункту, похоже у меня в SW-2013 какой-то глюк. Потому, что я пробовал ставить эту галку и у меня или не получалось отверстия вообще, или отверстие получалось, но была ошибка в сборочном чертеже  и к тому же контуры, и стенки  отверстия  были рваными, и гранёными. Я не первый день бьюсь над этим решением вопроса и как последняя инстанции пришёл на форум. Даже вот сейчас попробовал и не получается. Что-то не так делаю?
По третьему вопросу я знаю про повернутый вырез, но я думал есть более элегантный способ, там ведь нужно плоскости строить затем эскиз на плоскости муторно, у меня много таких стерней и все стоят на разной глубине и под своим углом
В настройках документа "Качество" - передвинуть ползунок на макс...
Способ наверняка есть - приложите сборку с деталями (в архиве)...
Эскиз может быть один, на все отв. - а сами отв. делать указывая область по этому эскизу (эскиз отобразить)...
Может лучше элементом "полость" пользоваться в данном случае?
Спасибо, Всем пришедшим на помощь! Я отдельно переделал сборку нужных деталей и галочкой  "распространить в деталь" у меня получились отверстия в детали-"родителе", а до пересборки такой весёлый рандом был, отверстия хаотично появлялись и исчезали бессистемно. Но столкнулся с другой проблемой, проблема с чертежом, т.к. отверстия под углом  и, по сути на поверхности образуется маленький но эллипс и я не могу применить к ним инструмент "центр отверстия", и "ось" тоже не строится. Так что я не могу найти координаты этих отверстий. Может быть, есть способ найти их координаты.
Michael_Mira, спасибо за подсказку попробую инструментом "полость"
С уважением, Казан!
Изменено пользователем KA3AH
      эх вот эту бы штуку заиметь
      не знаю. Мне сказали что это постпроцессор
    • ivanK
      Это модели тестовой детали?
    • Orchestra2603
      Если степеней свободы в системе не очень много (скажем, до миллиона), то можно попробовать решать гармонический анализ на 0 Гц (или близкой к нуле частоте) модальной супепозицией, учитывая сосбтвенные частоты и формы, начиная с 7 и до конца. Иначе, все это упирается в машинное время. Дело в том, что если первые 6 форм с околонулевой собственной частотой учитывать, то в 0 Гц частты внешнего возбуждения матрица динамической жесткости будет вырожденной, а около 0 Гц - плохо обусловленной, т.е. результат может быть вообще рандомным из-за численной неустойчивости. Но если их (этих первых 6 форм) вклад исключить, то движения как твердого цела исключаются, и все становится норм. Но тут еще проблема, что бывает очень сложно заранаее предугадать, что на какой-то 10000-й форме вклад в суммарную жесткость все-таки есть, и он может быть и немаленьким. Так что для надеждности лучше брать вклады от всех формы, а их столько, сколько степеней свободы системе.
      да много чего сименсы напридумывали можно запутаться но судя по пдф спектр поддерживаемых устройств внушителен. Вопрос где найти инсталлятор.... а в принципе говорят что пока не подключишься нельзя быть уверенным что установленный пакет будет нормально функционировать из-за бесконечного многообразия прошивок и аппаратных версий все как раз от доступных SSP зависит ранее бы скачал все что требуется но сейчас надо доп. диск с этими пакетами да и не факт что нужный мне на нем будет Конфигурацию укажу позднее
      у меня еще вот что есть Даже не знаю что это такое https://disk.yandex.ru/d/zdowgEck_NZgxw
      Эта версия подойдет?   Installed_Devices_STARTER_56000200.pdf
    • ivanK
      К сожалению готового эмулятора с осями B и C у меня нету да и без модели детали это все бессмысленно (зарезы так особо не разглядишь). А то что показывают Виктору это может быть симуляция Cldata без обработки постом. В общем тут только гадать остаётся.   Да и на длинном участке делает без зарезов а на коротком с зарезами. Если бы была проблема кинематики то она бы везде вылезла...
      слишком это все непонятно у одних рисует криво у других ровно.... Регбус
      Здравствуйте уважаемые участники форума. Нужно параметрировать Sinamics S120 в составе CNC Sinumerik 840Dsl и система и привода 2023 года выпуска. Вопрос- какую версию лучше использовать и как потом в нее установить SSP не скачивая их через инет по известным всем причинам а оффлайн если можно?
