Проблема с PDF-принтером
Anton Afonin
Выход два - найти нормальный встраиваемый ГОСТ А.
Гостовский самодельный мой шрифт. Тип Б. Выбран как наиболее похожий на картинки в ГОСТе, и допилен напильником. Замечательно у нас работает, уже много лет..
Имя в Windows совпадает с именем компасовского шрифта тип Б (намеренно, т.к. с кривого компасовского мигрировали на свой шрифт), поэтому компасовский тип Б нужно убить, потом ставить этот. Одновременно не живут.
Там два файла, прямой и курсив, ставить оба.
Gost_b edited SM4-2-release4 2010-03-15.rar
А PDF-принтер использую doPDF. Не нарадуюсь. Правда из солида не печатаю, предпочитаю TIF.
Пример (кусок чертежа): номера изменений-crop.tif
Там два файла, прямой и курсив, ставить оба.  Gost_b edited SM4-2-release4 2010-03-15.rar   109,59К   1 Количество загрузок:   А PDF-принтер использую doPDF. Не нарадуюсь. Правда из солида не печатаю, предпочитаю TIF. Пример (кусок чертежа):  номера изменений-crop.tif   2,09К   6 Количество загрузок:
Попробовал ваш шрифт... не помогло.
Если немного наклонить стрелку с размером, то тогда всё хорошо.
На сторону лучше передавть растровый PDF..
Для себя неохота возиться с заменой шрифта.. Это столько чертежей перелопачивать придется.. Если шрифт найдется.. У меня их и так штук 10..
выход три - сделать нормальный встраиваемый ГОСТ А
Кто возьмется??
Кто возьмется??
дык, тот кому больше всех надо. FontCreator в помощь и... бог навстречу  :smile:
А если в англоязычном интерфейсе? Некоторые траблы (со штриховкой, например) в английском отсутствовали.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
