vl на счёт выбора SST я так и планирую сделать, но я раньше спрашивал какой решатель выбрать (k-e, k-w, sst или другие) и исходя из чего он выбирается? это я так и не понял до конца
исходя из того, что даст большею похожесть на экспериментальные данные  в данной задаче + возможные вычислительные ресурсы
вообще, посмотрите по расчету акустике на форуме. Там увидите, что по хорошему после первичного расчета надо уходить в LES и делать еще мельче сетку в зоне источников шума, чем  нужно для SST, а тем более  для ke.
Но конкретно для лопастей вертолета, может быть LES и не нужен, если у вас вся энергетика в нижних частотах.
Тут лучше иметь один эксперимент, чем вот эту сотню рассуждений. По эксперименту сразу будет видно, куда тыкаться
То же самое и с точки зрения расчетной области.
А, ну и цель расчета вообще-то непонятна. Совершенно. Для диплома достаточно любой погрешности  и красивой картинки
Так же возникает логический вопрос - а может лучше масштабировать и сделать модель лопастей поменьше? Но как оно повлияет на качество расчёта? На сколько это будет правильное решение?
Ни на сколько. На меньшем размере лопастей вы получите другие частоты. И тогда вообще ничего не сможете сказать. Уж лучше загрубите сетку на дальних границах, чем это.
это ваш отчет?
нет, это для примера взял, нашёл в интернете))
Хорошо, с проблемами масштаба вопрос решён. А как на счёт материала? Сильно ли влияет несовпадение с реальной лопастью?
Я к тому, шо в реальной лопасти есть и металлы и неметаллы, а я думаю просто выбрать однородный материал. Просто сама модель будет очень сложной в случае учёта всех видов материала.
Опять проблема. В 2D моделях всё без проблем получается сделать. В 3D моделях постоянно ругается и летят ошибки.
Кто-то может дать пример или пояснить в чём основная разница при настройке параметров вращаемой модели 2D и 3D объектов?
всё есть на ютубе
и я не представляю, как крутить лопасть в 2Д.
В 2Д можно только профиль продуть
Опять проблема. В 2D моделях всё без проблем получается сделать. В 3D моделях постоянно ругается и летят ошибки. Кто-то может дать пример или пояснить в чём основная разница при настройке параметров вращаемой модели 2D и 3D объектов?
а поделитесь  обучением для 2Д задач в CFX  или свой пример скиньте пожалуйста
2Д осесимметричные задачи, я про них ввиду имел.
всё есть на ютубе
Касательного раскрутки лопастей. Прикрепляю пример. В нём выбрали только по 1 лопасти и провели вполне хороший расчёт.
То есть как я понимаю можно тоже так делать, главное правильно разделить границы вокруг лопасти, чтобы пояснить программе что задача осесимметричная и выделен только 1 кусок из 3, 4, 5 ну или сколько кому надо)).
Анализ хар-к 2-роторного ветряка.pdf
В топике про раскрутку спрашивают. Вы читали документ, который выложили?  :biggrin:
Орфография и пунктуация сохранены:
Задача решалась в стационарном постановке.
Время расчета одного режима обтекания ветроустановки (фиксированы
скорость ветра и число оборотов вращения ротора) составляет в среднем 30
часов (в стационарной постановке).
Изменено пользователем piden
Ну это не двухмерная задача в документе!!!
Это трехмерная задача, в которой вместо полного домена вращается часть - т.н. периодическое ГУ на плоских поверхностях, с помощью которых вырезан сектор.
Читал. Но разве такая поставка действий ко мне не подойдёт?
Ну а чтобы сделать что-то на подобии этого
можно ограничивать домен вращения 1 лопастью?
Не знаю,смотря насколько серьезно вы относитесь к дипломной работе  :biggrin:
Для начала попробуйте повторить то, что выложили. Потом попробуйте понять все те советы, которые вам уже написали выше.
В данный момент вы хотите научиться бегать, не научившись ходить.
Ну а чтобы сделать что-то на подобии этого можно ограничивать домен вращения 1 лопастью?
научитесь делать ЭТО с полной постановкой - когда лопасти все участвуют в расчете
А как на счёт материала? Сильно ли влияет несовпадение с реальной лопастью? Я к тому, шо в реальной лопасти есть и металлы и неметаллы, а я думаю просто выбрать однородный материал. Просто сама модель будет очень сложной в случае учёта всех видов материала.
какой нафиг материал?
у вас только одна рабочая среда: воздух.
Уточню на всякий случай - несжимаемый, а то решите до молекулы моделировать
Народ, можете подсказать как решать подобные ошибки при построении сетки?
1) One or more entities failed to mesh. The mesh of the bodies containing these entities may not be up-to-date.  However, meshing might be successful on the other entities.
2) One or more surfaces cannot be meshed with acceptable quality. Try using a different element size or virtual topology.
3) A mesh could not be generated using the current meshing options and settings.
Если надо, могу в архиве скинуть геометрию с пояснением действий которые хотел сделать.
Кто-то может посмотреть правильность моих действий по этой сетке?
Есть домен полости вокруг крыла, хочу раскрутить его относительно глобальной оси Z с частотой 200 об/мин. Больше всего интересует влияние на законцовке, то есть будет ещё несколько других файлов с геометрией разных видов законцовки.
Основной перечень вопросов:
1) правильно ли я задал размеры домена? или стоит их сделать побольше?
2) стоит ли уменьшить размер домена до пары метров от законцовки, а то при нормальной сетке памяти может не хватить?
3) стоит ли применять pintch при построении сетки?
4) не получается сделать пограничный слой, делает от центра глобальной оси координат, но не доводит до конца края лопасти, в чём может быть причина?
5) стоит ли выбирать другой метод построения сетки? sweep не получается построить
6) правильно ли определены границы области? или нужно поменять и определить вход и выход?
7) стоит ли добавить блок дополнительный касательно края домена, в котором будет просто пространство воздуха сшиваемое по интерфейсу в решателе? и если да, то на него отдельный файл сделать и отдельно сетку построить?
P.S. Сетку строил грубую, для наглядности действий, если есть рекомендации по параметрам пишите. Так же могу отдельно сам файл геометрии выложить.
wing_mesh.rar
@@Bonusfrag
Глядя на положение "глобальной оси Z" не расхотелось советовать?  :biggrin:
сетка - а бы побалватся
Не в сетке дело. А в том, что человек хочет посчитать, какой домен строит и какие вопросы задает.
Причем все данные ранее советы проходят мимо абсолютно незамеченными.
А по поводу сетки - для тестовых запусков, проверки ГУ тоже использую грубые сетки.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
