Пересохранить деталь
Помогите, пожалуйста, открыть деталь, созданную в системе CATIA (*.CATProduct), чтобы ее можно было просмотреть в SolidWorks 2013.
Turbocharger.rar
(На всякий случай залил на файлообменник http://rghost.ru/6krvMZG8g)
Изменено пользователем wep6ak
Это сборка без деталей, т.е. она пустая (только дерево с погашенными именами компонентов).
Архив в другой теме удалю.
мне сказали, что должно быть вот это
Файл размером 14,7 Кб не может содержать  да же одну модель (объём должен быть больше)........
Требуйте детали, входящие в сборку. Или сборку в нейтральном формате....
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
