Тело по облаку точек
BenderBrau
Здравствуйте.
Сразу извиняюсь за безграмотность в отношении данного вопроса.
Имеется файл .dat с облаком точек, представляющих собой набор сечений. Можно ли средствами NX построить некое тело по такому облаку? Вообще мне сказали, что это должно быть можно реализовать используя Open API NX, но вот какими функциями для этого воспользоваться неизвестно.
Файл с облаком, например такой как в прикреплённом архиве.
cppstudio1_250.rar
Поверхность можно и без программирования построить: Вставить->Поверхность -> По облаку точек, а там: Точки из файла...
Да и написанную программу, кстати, выкладывали где то тут по файлу с точками строить...
"Поверхность по облаку точек" выдаёт странные результаты) Или это я опять что-то не так делаю.post-47164-0-17667300-1429259981_thumb.jpg
странные результаты
Многовато лишних точек. Объем, с точки зрения CAD, это замкнутая оболочка, другими словами внутренние точки не нужны, нужны только внешние.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
