Подвижные пружины
Под подвижной пружиной подразумеваю пружину,которая сжимается и расжимается при перемещении деталей в сборке  с вкл. параметром физическая динамика.
Можно ли такое провернуть в принципе или нет?Если да,то поделитесь ссылкой или названием книжки,где про это можно узнать.
Изменено пользователем Richtor
Извращение какое то.
Это НЕ извращение - это фантазия + знание предмета (просто ещё один вариант построения пружины)...
Таки извращение  :wink:
Делано долго, нудно и неправильно.
Кошерный вариант:
Это да - я то же привык делать по спиральке...
Но как вариант - этот способ имеет право на существование, как и любой другой...
Да и по ролику - это больше похоже на прикол (т.е. "а вот как я могу"), чем на реальное построение (для работы)...
Кошерный вариант мне то же понравился :smile:
При всем уважении, при динамике такая пружина никак не будет работать, а для анимации пойдет.
Как "истинный еврей" заявляю, некошерно.
"При динамике" (если имеется ввиду SW Motion) ни одна из здесь представленных пружин работать не будет. Там отдельный функционал для пружин.
Но можно сделать расчет с пружиной из SW Motion, перегнать в animation и подставить уже эту "гибкую" пружину. Движения будут один-в-один.
При всем уважении
И не стоит воспринимать критику видео, которое вы привели в пример (и даже не вы делали), как выпад против вас лично.
"При динамике"
больше никаких привязок нет.
    • Mr_Gray
