Переменная окружения TC_DATA
Добрый день.
Можно ли на java получить текущее значение TC_DATA?
Делаю таким образом:
TC_DATA=System.getenv("TC_DATA");
Получаю null.
Добрый день.
Получаю null.
в таком случае она должна быть объявлена в переменных окружения
то есть нет никакого способа узнать tc_data на джаве?
можно. внимательно читайте документацию javadoc
getServerConfigInfo
public java.lang.String[] getServerConfigInfo()
throws TCException
This method returns the server configure information in a string array. They are in order: ServerId(Sold-to Id), Webkey, TC_DATA, TC_ROOT, TC_DB_CONNECT.
Returns:
String[] String array holding server configure information.
String s[] = session.getServerConfigInfo();
for(int i=0;i<s.length;i++)
 System.out.println(s);
Еще вариант:
session.getServiceGateway().getServerEnvVariable("TC_DATA");
можно. внимательно читайте документацию javadoc   getServerConfigInfopublic java.lang.String[] getServerConfigInfo()
throws TCExceptionThis method returns the server configure information in a string array. They are in order: ServerId(Sold-to Id), Webkey, TC_DATA, TC_ROOT, TC_DB_CONNECT.
Returns:
 Еще вариант: session.getServiceGateway().getServerEnvVariable("TC_DATA");
Век живи - век читай и перечитывай
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
