Доброго времени суток!
Сталкнулся с такой проблемой, не могу разобраться уже 3й день.
Устанавливаю SolidWorks 2014 SP 3.0(лицензия) на Windows 7 64bit (лицензия)
Устанавливаеться без ошибок.
Дальнейший зупуск из под администратора происходит гладко.
Но стоит зайти под пользователем запускаеться установщик  SolidWorks с последующей ошибкой
"Программа: SolidWorks 2014 x64 Edition SP03 -- Ошибка 1406.Не удалось записать значение SolidWorks Office Installed ключа \SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2014\Setup.   Системная ошибка .  Убедитесь, что у вас есть право доступа к этому ключу, или обратитесь в отдел технической помощи."
Даешь права администратора этому пользователю и сново все хорошо. Давал права Опытного пользователя, тоже ошибка.
Дабавлял полные права группе "ВСЕ" на всю ветку в реестре SolidWorks. Ошибка сохранялась.
Удалил Касперского, отключил службу безопасности Windows.Сбросил групповые политики. Ошибка осталась.
Примерно 70% / 30%! на 70% компьютеров все хорошо, а на 30% такая ошибка, Дистрибутивы Winodws одинаковые
Если кто сталкивался подскажите что делать?
Изменено пользователем korzh
там написано "Убедитесь, что у вас есть право доступа к этому ключу, или обратитесь в отдел технической помощи."
я и есть  отдел технической помощи
Я ожидал дельных советов
Пользоваться надо православно-каноническими дистрибутивами. :gun_guns:
Обсуждение переносите туда, где скачали.
Господа хорошие! Для тех кто в танке я специально написал в скобках.
Не обратил внимания:)
Обратитесь в поддержку SolidWorks, если лицензия. Должны помочь. В чем проблема-то? Проблема, видимо, в правах доступа. :smile:
Ну так дайте права админа и проблема решена  :smile:
Интересный поворот
 На чистую винду устанавливали?
тогда эти права отнимут у него. Вместе с рабочим местом.
Политика не позволяет
Я на рабочем компьютере админ, я вне политики  :smile:  И это при живом сисадмине.
Криворуких админов полно, всех не уволишь.
Права админа рядовому пользователю давать себе дороже!
SolidWorks ставиться не на чистую винду. Там уже может быть и AutoCAD или еще что-либо. Solid как говориться в нагрузку к рабочим инструментам.
А Вы на чистую поставьте и тогда можно будет анализировать. Копаться в реестре винды и прочих гадостях занимает кучу времени. Мой диагноз: смерть ради жизни.
Тут больше вопрос стоит не в том у кого какие права, а в том что при установке Solid ты ставишь для всех пользователей в системе. Плюс ко всему Солид прописываеться в автозагрузке для быстрого старта. Отсюда проблема. При входе под администратором этот быстрый запуск получаеться отрабатывает спокойно, а вот при входе под пользователем запускаеться SolidWorks.MSI который пытаеться поставить Солид заного или доставить что-либо. И из-за "нехватки прав" получаю ошибку!
Такое наблюдаеться в Microsoft office когда не хватает компанента и он пытаеться доставить, но из-за нехватки разрешений вываливаеться в ошибку. В данном случае даешь права админа пользователю, доставляешь компонент и отбираешь разрешения. и все хорошо.
В данном случае мне не понятен принцып работы солида.
Зачем он там нужен? Если его оттуда убрать?
Интересен факт тем что значения записываемые в реестр аналогичны тем что уже там есть.
Данный факт был проверен на машинах где все хорошо и на плохих машинах но под админом. Речь идет о ветке  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2014\Setup
Убирал! но при запуске картина повторяется
Интересен факт тем что значения записываемые в реестр аналогичны тем что уже там есть.  Данный факт был проверен на машинах где все хорошо и на плохих машинах но под админом. Речь идет о ветке  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2014\Setup
Вы не думали, что возможно проблема с учетной записью? Возможно есть смысл перенести данные с рабочего компьютера на нерабочий?
Была мысль! Но нужно учесть несколько факторов. Учетки доменные и ошибка под любым пользователем на плохом компьютере. Это исключает проблему с пользователем.
На англоязычном форуме обсуждалась ситуация с проблемой профиля пользователя, но там напутали с SID пользователей. Не мой случай.
Я пробывал переносить ветки реестра с рабочего на не рабочий - не помогло. Не пробывал переносить всю папку в Program Files, но мне кажеться маловероятно что поможет
Замечена особенность!
В окне с ошибкой есть три кнопки: Отмена/Повторить/Пропустить
Если выбрать пару тройку раз Пропустить, то Установщик зависает минут на 5-10 после чего солид запускаеться. Это не решение проблемы, но наводит на мысль что не так уж и обязателен этот параметр в реестре. Но нет мыслей как проверить этот факт и если это так то как отключить эту "псевдо" установку
Вспомнилось про одного молодого "суперспеца" - просто по теме, не по самому автору вопроса. (думаю, не будет бана за такое обсуждение вареза) Отказывался менять ветку в реестре для установки ломаной проги (иначе не ломалось). Ну "низзя" и все. Потратил недельку на то, чтобы самому сломать прогу по-другому. Ест-но, безрезультатно. :smile: При этом ещё и откровенно хамил и ругался на попытки сказать "не пытайся, это спецы получше тебя таблетку создавали". Там политика групповая была такая, что даже вид виндового калькулятора не сохранялся для следующего вызова. Проблема работы программ и сохранения настроек решалась просто. Надо было просто показать настройки/пути к вспомогательным файлам в интерфейсе программы и по этим папкам устанавливался полный доступ. По реестру уже сами они смотрели, надо ли ветки делать доступными. В крайнем случае, потом прибегали и под их учеткой меняли нужную настройку и перегружались.
Сколько Вы еще готовы потратить времени на решение этой проблемы? Может все таки переустановить систему и дело с концом? У всякого терпения есть предел. Или это не Ваш метод?
В целом с мыслью согласен! Но право, менять что-либо в папке профиля пользователя есть у самого пользователя, и полные права на всю ветку Solid у пользователя тоже есть. Дальше только права администратора
Если есть еще что-то что нужно разрешить подскажите!
У каждой проблемы есть несколько путей решения. Вопрос в выборе.
Раньше Ваше решение было очевидным, по причине того что дистрибутив был пиратской сборкой. Но когда ко мне обратились с этой же проблемой где использовался оригинальный диск Win 7 64bit SP1. тут то я и начал копать.
Я иследовал вопрос совместимости, Я сбрасывал групповые политики и настройки безопасности, Я искал похожую тему на форумах и находил похожие проблемы но с другим софтом и там все решалось разрешениями в реестре. Но не в этом случае
Скорее всего, как всегда, решение проблемы на поверхности лежит, но нам свойственно все усложнять. Удачи Вам
PS интересно все же кто кого победит  :g:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
