Пакетное редактирование атрибутов в свойствах чертежа NX 8.5
sharov
Как можно разом отредактировать атрибуты в свойствах в сотнях чертежей? Приемлемым способом было бы написание программы на C#, но что-то пока ничего не получается. Может кто подскажет, заранее спасибо.
Как можно разом отредактировать атрибуты ....
Говорю по памяти, поэтому могу и ошибиться :-)
В месте, где установлен NX должна быть папочка, что-то вроде "STEP203", в этой папочке должно быть два ЕХЕ- шника, один читает атрибуты (attribute_list), другой пишет атрибуты (attribute_set). По-моему они должны работать и в пакетном режиме, ну или батник нарисуешь :-)
Успехов!
А как ею пользоваться, из-под командной строки запускаю, пишет Enter the name of the part to use, чтобы не вводил - ошибка
А как ею пользоваться, ....
1) Командное окно должно быть сконфигурировано (то, которое в группе программ NX, с установленными переменными окружения ОС)
2) Путь к файлу - полный, и не должен содержать кирилицы
3) воспользуйся ключем "- Help"
4) Воспользуйтесь справкой :-(
The STEP AP203 and AP214 each have a well-defined set of extended product data that will exchange between systems. The STEP AP203 and AP214 translators do not actively use this information during or after translation, they simply retain it.
The product data associated with product structure – for example, assembly structure – creates during the translation based on the actual assembly structure defined in NX or in the STEP file.
If product data exists in an imported STEP file, the system will write the product data as the value of the NX part attributes described below. The NX attribute name matches the STEP product data item name in the file.
When exporting, if any of the part attributes described below are found in the NX part, their name and value will be written to the STEP file.
Two utilities can help you enter and manage the list of NX part attributes associated with the STEP product data.
Attribute_list utility
Attribute_list is a tool to list the part and object attributes of an assembly. This utility lists all of the NX part and object level attributes found – not just those described below.
Usage
attribute_list partname.prt
partname.prt is the NX part file from which
attributes will be listed.
If the system omits the part name then the program will prompt for the NX part file. The program will follow the assembly structure and report on each component found. The output writes to a file with the name partfile.attr_ugentid#. The system adds the  ugentid number to distinguish between multiple instances of the same component part. First, the file will list the object attributes associated with the component (only string type object attributes on component instances), if any, then the part attributes.
Attribute_set utility
The attribute_set utility provides a method to initially set the part and object attributes for an assembly. Use this utility to initially set the attribute values for an existing file. It will overwrite existing attribute values if the attribute already exists. The tool only utilizes the external files used to set the attributes for attribute_set.
Note:
The use of the –clear switch should be avoided. It will remove other part attributes used for parametric modeling etc. It will remove all part attributes regardless of where they were generated. Therefore, only use this option if you are sure that no other part attributes are needed.
Usage
Part Attributes:
attribute_set [–clear] partname.prt attribute_file
Object Attributes:
  attribute_set [–clear] –object part name.prt list_of_files.
  –partname.prt is the NX part file where the attributes adds.
  –attribute_file is the file containing the part_attributes strings that you wish to have added to the given part.
  –list_of_files is a space-delimited list of files to apply one by one to the component objects in the part file. A list of component objects is presented for each file included in list_of_files to indicate which components will only be presented for a number of files in list_of_files. If there are fewer files than components, some components will not have object attributes applied.
For both programs, the [ –clear] option will first clear all attributes before setting based on the file. Otherwise the system will overwrite any duplicate attributes. This option with no other input parameters will remove all of the part attributes.
Also each program can run with no part or attribute parameters and the user is asked for the data.
Two files are provided with the format and all available attributes for both parts and objects, part_attribute.template and obj_attribute.template. Modify these files to suit your particular need. Do not change the format of these files or add additional attributes as the step processor will ignore them.
Note:
Attribute_list and attribute_set are external NX Open programs that require an available STEP203UG or STEP214UG license.
Since these are external NX Open programs, they must run in a window where the NX environment variables have been set up. The easiest way to do this is to use UGMENU, and choose UGadmin. This shell will have the necessary environment variables set. You could then execute attribute_list for example by using $UGII_BASE_DIR/step203ug/attribute_list.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
