Гидродинамика в Cosmosfloworks
Задали мне задачку : Найти оптимальную конфигурацию сопла при подаче через него воды в затопленом состоянии, т.е. движение струи воды в воде (окружающая среда под давлением до 60 атм.).
Сделал типа стенда в Солиде: форсунка в ограниченной с обоих концов трубе. Задаю эту задачу как внутренную с граничными условиями на входе в форсунку и стенки трубы и вижу: струя воды не выходит из форсунки, а в металле всё работает. В чём причина?
Заранее благодарен всем кто ответить.
Я не понял: какие граничные условия поставлены у вас на торцах трубы - неужели непротекание ?
Если действительно непротекание, а в форсунке задано давление, то, подозреваю, это давление моментально распространится по объему и ничего течь не будет. Какое именно давление задано при этом в объеме неважно, ибо работает перепад форсунка-объем.
Во Флюенте вброс струи в незамкнутый объем (на границах ставилось условие нулевого давления, а на входе в форсунку (у меня просто трубка) задавалось ро-ве-квадрат) считалось вполне сносно и даже соответствовало имевшимся простеньким экспериментам.
Правда вот только были проблемы со сходимостью по уравнению неразрывности. 8(((
<{POST_SNAPBACK}>
Граничные условия я поставил протекание по всем областям наружной трубы (static pressure), струя вроде получается. Когда применяю профиль типа сопла Вентури, то струя уходит в сторону, что странно :g: . Если есть экспериментальные данные или похожие расчёты, посьба, скинуть на kinge2@yandex.ru .
Чтобы понять насколько мои расчеты струй похожи на действительность я пользовался книгой:
Г. Н. Абрамович. Теория турбулентных струй. М. Физматгиз, 1960
Там имеется довольно много экспериментальных данных, правда судя по описаниям опыты ставились "по рабоче-крестьянски" - при помощи "петли и палки".
Правильно ли я понял, что при совершено симметричной области струя уползает в сторону?
<{POST_SNAPBACK}>
Сопло соверешенно симметричное (профиля постепенного сужения, затем расширения). Уменьшение расчетной сетки не помогает. :unsure:
А чем отличается Fluent от FloWorks? Может Fluent адекватней считает?
Floworks-ом никогда не пользовался, но уравнения движения жидкости у всех должны быть одни и те же.
Каковы могут быть причины ухода струи в сторону? :g:
1. Сносящий поток. Нужно посмотреть на поля скоростей и проверить граничные условия - и по скоростям и по давлениям.
2. Особенности геометрии. Сопло симметричное, а симметрична ли область, в которой оно расположено ? Может одна граница всё-таки ближе ? Чудес-то ведь на свете не бывает.
3. Что касается сетки. В симметр. области она тоже ожидается симметричной - но вдруг это не так ?
Других идей, объясняющих уход оси струи у меня нет. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Вероятно струя уходит в сторону из-за вихря, образованного на выходе зи сопла, причем он не симметричен. К тому же в "решателе" выдается сообщение "входящий поток / выходящий = 0,03" - это и есть уравнение сходимости? По Вашему опыту, при каких значениях сходимости можно считать резельтаты адекватными?
Появились вопросы: задача решается в объеме (3D) или на плоскости (2D) ?
Используются ли плоскости симметрии (если ДА - может это не УХОД а РАСШИРЕНИЕ струи) ?
Что сие означает я сказать не могу по причине незнания программы.
Возможно это дисбаланс между потоками через входную и выходные границы.
Невязка же уравнения НЕРАЗРЫВНОСТИ (а не сходимости!), по идее, должна рассчитываться по всему объему, а затем выводится суммарная (либо максимальная).
Мне доводилось наблюдать на стенде истечение подкрашенных струй в жидкость. В начале процесса образуется кольцевой вихрь, который затем удаляется от сопла, "возглавляя" струю.
Причин для возникновения несимметричного (с переменной циркуляцией по окружности !?!?) вихря и ухода струи в сторону не знаю. Это глюк.
Порылся в книжке С. М. Белоцерковского и А. С. Гиневского "Моделирование турбулентных струй и следов на основе метода дискретных вихрей"
Вообще-то там есть пример расчета "несимметричной" струи, но ось струи мало отличается от прямой.
Уважаемый Iatsouk, сложилась интересная ситуация :dry: :
При расчете профиля струи после конуса на FloWorks скорость сразу после выхода возрастает в 3 раза (53 м/с), через несколько см. падает до 15м/с и практически не меняется до 2м.
При расчете профиля струи после конуса на Flow3D скорость сразу после выхода возрастает в 3 раза (50 м/с) и практически не меняется до 0.8м.
Интересно, где же правда :g: Может в Абрамовиче есть диаграммы скоростей.
P.S. Абрамовича достать не удалось, зато Гиневский нашел, без пол. литра как говориться... :blink:
Мдя,
1. Мне почти ничего не сказали приведенные цифры, ибо я не знаю геометрию. Напр., каковы поджатие и расширение сопла? Что я понял, так это наличие существенного расхождения между двумя расчетами.
2. Посмотрел Абрамовича и имеющегося у меня Гиневского-Белоцерковского. Экспериментальные данные одни и те же. Экспериментальных данных по соплам не углядел. Только истечение из трубы в неограниченное пространство.
Если интересует:
При диаметре трубки 0.09 м и начальной скорости истечения 87 м/с (воздух в воздух) в 1915 году (!!!!!) скорость на оси струи составляла:
х, м v, м/с у, м
0,6 74 0,15
0,8 59,5 0,175
1,0 49 0,21
1,2 41 0,23
1,6 31 0,32
х - расстояние от сопла, м
v - скорость на оси струи, м/с
у - условная полуширина струи (по графику на этом расстоянии от оси
скорость равна нулю), м
Там имеются еще по-хитрому обезразмеренные эксп. данные, но искать способо обезразмеривания я не стал.
3. Как мне кажется, при истечении в ограниченное пространство (внешняя труба) должно происходить "подсасывание" ("прокачка") невозмущенной жидкости и, таким образом уже получится струя "в спутном потоке" (хотя и слабеньком). У такой струи скорость на оси должна падать медленнее
Извиняюсь за вопрос не на тему.
Нужна информация - есть ли у Flowworks перспектива выхода параллельного решателя?
Мдя,
Если интересует:
х, м        v, м/с        у, м
0,6          74        0,15
0,8          59,5        0,175
1,0          49        0,21
1,2          41        0,23
1,6          31        0,32
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Iatsouk, спасибо за выписки из Абрамовича :clap_1: , наконец-то получилось. Оказывается, всё дело было в частоте сетки, причём её пришлось заметно уменьшить и засимметрить.
Теперь нужно найти давление, которое образуется на удаленной стенке от воздейтсвия струи. Если смотреть на график давления, то получается подозрительно мало. :unsure: Может есть какой-нибудь косвенный метод нахождения давления на стенку? :g:
Абрамович ссылается на статью:
Шандоров Г. С. Истечение из канала в неподвижную и движущуюся среду. ЖТФ, т. XXVII, вып. 1, 1957
Испытывалась труба радиусом Н=154,5 мм и длиной 3000 мм. В центре её входного сечения соосно устанавливалась трубка с радиусом b0=13.5 мм (второй вариант 28,75 мм). Дальний конец большой трубы был заглушен.
По первому варианту малая трубка была вдвинута в трубу на 0,1 Н, а по второму - на 0,25 Н. Длина малой трубки была достаточно большой, ибо на её стенках имелся погранслой (приведено распределение скоростей по срезу сопла).
Абсолютная скорость вдувания воздуха у Абрамовича не указывается - только безразмерная.
Распределение скоростей по оси трубы (моё осреднение эксп. точек)
х*___ u/u0 _______ u/u0
0 ___ 1 __________ 1
0,5 _ 1 __________ 1
1 ___ 0,85 _______ 1
2 ___ 0,50 _______ 0,90
3 ___ 0,30 _______ 0,65
4 ___ 0,13 _______ 0,40
5 ___ 0,05 _______ 0,20
6 ___ 0,05 _______ 0,10
7 ___ 0 _______ 0,04
х*=х/Н
u - осевая скорость на расстоянии х от начала БОЛЬШОЙ трубы
u0 - скорость истечения из трубки
средний столбец - вар. 1, правый - вар. 2.
Безразмерное статическое давление в заглушенном конце большой трубы, по теории Абрамовича, подтвержденной двумя эксп. точками:
dp=2*b00*b00/(1-b00*b00), где
dp - перепад стат. давления между срезом трубки и заглушенным концом большой трубы, отнесенный к скоростному напору струи (ро - у нулевое в квадрате пополам)
b00=b0/H
х*=х/Н
b00=b0/H
<{POST_SNAPBACK}>
При расчёте получились следующие значения для первой трубки:
х*___ u/u0
0 ___ 1
0,5 _ 0,95
1 ___ 0,85
2 ___ 0,63
3 ___ 0,35
4 ___ 0,23
5 ___ 0,15
6 ___ 0,12
7 ___ 0,09
Можно сказать, что похоже. :smile: Всё-таки как быть с давлением на стенку затопленной струи. У меня конус 98ммх15мм, L=300мм, при скорости 8,47м/с
в начале конуса, давление на стенку, удаленную на 0,5м равно 0,4Мпа. В FloW3d получается на порядок выше. У кого правда :wallbash:
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
