Продажа шарико-винтовых пар (ШВП) на постоянной основе
Евгений Дёмин
-Доброго времени суток уважаемые форумчнае и просто гости форума. ООО "Запчасти для станков" предлагает Вам приобрести шарико-винтовые пары для отечественных станков с ЧПУ по доступной цене.
-В нашем ассортименте представлен большой перечень ШВП для станков с чпу отечественного производителя. Купить ШВП Вы можете в интернет магазине  . Так же Вы можете сделать заказ написав на Email :zds768921@yandex.ru или позвонив нам по телефону 8(8453) 76-89-21 .
-Так же Вы можете заказать изготовление винтовой пары по индивидуальному чертежу, мы гарантируем высокое качество изготовления ШВП а так же короткие сроки выполнения заказа, как правило срок изготовления вашего заказа не превышает 15 рабочих дней. Основные позиции всегда в наличии на нашем складе так что вам не придётся долго ждать получения заказанной вами ШВП.
-Мы работаем со всеми транспортными компаниями поэтому мы можем отправить ШВП в любой город Российской федерации, по выгодной для Вас цене.
Прайс ШВП 17_04_2015.pdf
Коммерческое предложение.pdf
Изменено пользователем Евгений Дёмин
Уважаемые форумчане. Приношу свои извинения, был добавлен неактуальный прайс-лист с завышенными ценами. Добавил актуальный прайс на данный момент
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
