Как подружить CREO и Cimco?
Rodriguezz
В CREO мне очень нравиться чертить. В Cimco есть функция создания программы обработки по чертежу dxf или cdd, только чертить в Cimco неудобно Пытался в Creo сделать и чертеж в cdd, dxf только cimco открывает файл, а на чертеже пусто. Как сделать в Creo чертеж чтобы cimco его нормально открыл?
Как пытался?
DXF нормально делается из ЧЕРТЕЖА.
Про cdd вообще никогда не слышал.
В Крео тоже есть разные подобные функции. И не надо никакого dxf  и прочей ерунды.
Только постпроцессор понадобится.
Постпроцессор надо еще сделать, убедить руководство в том чтобы его сделать тоже надо. Cimco на несколько порядков проще, по двухмерному чертежу Cimco может и программу обработки выдать, постпроцессоров не нужно, у Cimco есть встроенные самые распространенные.
Убеждать на наглядном примере эффективнее. Если написать программу обработки в Cimco при помощи Creo получиться быстрее чем на стойке ЧПУ, то шансы на продвижение Creo как основной Cam системы вырастут.
Отлично Крео сохраняет и в dxf и в dwg. Делаете чертеж, сохранить как и выбираете нужный формат.
Спасибо за совет! Раньше я чертил в эскизе модели, после того как сохранил в чертеже Cimco все увидел!
И дальше надо так делать.
Вообще советую прежде чем писать, додумывать мысли до конца. И до конца их дописывать.
"Дайте мне танк, у него люк есть, из него удобно рогаткой стрелять" @...
В точку
Постпроцессор надо еще сделать, убедить руководство в том чтобы его сделать тоже надо. Cimco на несколько порядков проще, по двухмерному чертежу Cimco может и программу обработки выдать, постпроцессоров не нужно, у Cimco есть встроенные самые распространенные. Убеждать на наглядном примере эффективнее. Если написать программу обработки в Cimco при помощи Creo получиться быстрее чем на стойке ЧПУ, то шансы на продвижение Creo как основной Cam системы вырастут.
Cimco - это прежде всего редактор и визуализатор УП, но никак не полноценная CAM-система. Что-то простенькое можно в ней сделать и если вам на производстве этого достаточно, то что-же, пусть так и остается, но не пойму одного: для проектирования используете САПР верхнего уровня, а программы пишите чуть не в блокноте  :confused_1:
  • 4 года спустя...
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как настроить CIMCO, чтобы она понимала кадры с функцией M92 ?
Бывают программы у которых система координат находится ниже заготовки и в графическом окне система отображает реальные перемещения инструмента не правильно см.картинку.
Как можно решить эту проблему?
10.dnc
2 часа назад, DJ Astro сказал:
Закомментить эти кадры на время отрисовки в CIMCO?
Спасибо за ответ, но таким методом я уже пользуюсь. Меня интересует более рациональные пути решения.
Ну попробуйте объяснить оператору, который прорисовывает программу около станка в CIMCO перед пуском, что в ней нужно что-то закоментарить.
Он приходит и говорит, что программа гавно и и я дурак...:biggrin:
В 09.10.2019 в 12:25, oleg_190182 сказал:
А зачем вообще эти пляски с м92?
M92 (стойка TNC 355) это безопасная позиция смены инструмента. На нее не влияют функции отзеркаливания и смещения текущего нуля детали.
20 минут назад, oleg_190182 сказал:
Координаты то наверно станочные? а симко видит только локальные.
2 часа назад, fenics555 сказал:
Да так и есть. Похоже не хватает в CIMCO возможностей в меню параметров станка внести координаты позиции смены инструмента. Или я не нашел.
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
