Создание провильного массива болтовых соединений
MihailS
Здравствуйте товарищи.
Прошу помоч разобраться каким образом в инвенторе решается данная задача.
Имеется сборка в которой на Деталь1 размещен массив Деталь2.
Необходимо правильно создать набор болтовых соединений Деталь1 и масиива Деталь2.
Я делаю это возможно не очень корректно.
1. На поверхности Деталь1 создаю эскиз с набором точек в местах будущих болтовых соединений.
2. В сборке используя мастер болтовых соединений создаю болтовое соединение с "размещение в точке", где указываю эскиз на Деталь1.
3. Поскольку мастер не умеет создавать болтовое соединение с участием более 2-х леталей (глухая начальная плоскость только одна), соответственно я снимаю (убираю из использования) точки для других Деталь2. Оставляю только одну Деталь2 глухую начальную плоскость которой я выбрал.
4. Далее я проделываю эту операцию столько раз, сколько элементов массива Деталь2 у меня имеется.
Такой вариант меня смущает тем, что если после этого открыть Деталь2, там найду (естественно адаптивных) набор наложенных друг на друга отверстий от мастеров проектирования. Поскольку мастер работал фактически по одной детали несколько раз. Мне кажется это как-то криво.
Прошу подсказать как выполнят эту операцию правильно.
Что есть глухая плоскость?
Спорное утверждение.
Зачем??
см. картинку:
1 ескиз, 1 болт. соединение, 1 отв. в детали 2
см. картинку:
Попробую, спасибо.
Ну здесь само слабой все получилось пример не очень удачный.
Мастер в детали1 понаделал отверстий а в детали 2 они автоматом получились.
А что будет если заменить массив деталей2 на три разные детали? Дело в том, что мастер не может создавать болтовые соединения более чем в двух деталях, поскольку можно выбрать только одну глухую начальную плоскость
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
