Вложенные конфигурации в таблице параметров.
streamdown
Кто нибудь пробовал делать более одной вложенности в конфигурациях с помощью Excel таблиц?
Типа такого:
шланг чёрный
----------диаметр 5
--------------длина 10
--------------длина 20
--------------длина 30
----------диаметр 10
шланг красный
Если с Диаметром всё понятно $РОДИТЕЛЬ, то как быть с длиной?
Причём, количество конфигураций должно быть жёстко определено в детали. Пускай их будет много, но они будут. Вопрос как сделать "второго" по вложенности родителя?
Типа такого:
шланг чёрный
----------диаметр 5
шланг красный
интересно, завтра попробую. Имеется ввиду глубина вложенной конфигурации? А что мешает в качестве родителя следующей по глубине конфигурации указать  предыдущую.
Деталь
-деталь-01 (родитель Деталь)
--деталь-02 (родитель деталь-01)
Попробовал сделать как я указал: имена конфигураций для длины совпадают, и солид ругается.
указать  предыдущую.
Ничего, просто я всё ручками хотел вбить, соответственно узнать как такое делается.
Сейчас попробовал другой путь: создать конфигурации вручную, а потом просто добавить таблицу параметров. Получилось. Но, мне нужно чтобы для каждой конфигурации диаметра была одна и та же длина. Думаю, над этим надо уже в Excel колдовать.
Кто нибудь пробовал
Для чего это?
Я вложенные конфигурации использую пока только для одной цели: для оформления сборки чертежа, когда нужно показать  на одном виде детали с зубьями, а на другом, только их схематическое нахождение, и при этом чтобы позиции не слетали
Ну, как бы, пример со шлангом показательный.
Это понятно. мне же интересно целевое назначение.. так сказать может опыт перенять
Нужно давать уникальные имена конфигураций, более того, эксель позволяет делать это "автоматом", есть такая формула как =СЦЕПИТЬ(A3;" привет";B3)
Соединяет текстовые значения, взятые из указанных ячеек.
Сейчас обнаружил, что ни Document Manager ни SWE не работают с виртуальными деталями. Это значит, что ни одна PDM их не считает. Ни один толковый отчёт без SW не сделать. А я ими (виртуальными) материалы создавал в сборках. Теперь вот буду создавать материалы так, как описал в примере выше. Но, длины везде будут стандартные с инкрементом...миллиметров 5 (у меня термоусадочные трубки). Цель: чтобы такие пустышки ещё и Леоновской специей обрабатывались. Ну и чтобы не было в каждой сборке уникальных деталей с одним и тем же материалом и с одним и тем же количеством этого материала.
СЦЕПИТЬ
Ага, колдую с ним. А с этим http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/r_component_part_number.htm разбирались? У меня при автоматическом создании таблицы параметров из вложенных конфиг, ещё и такой столбец появился, помимо родителя.
странно. Может чего не понял. Стоит PDM. Так же материал делаю виртуальной деталью в сборке. например материал для сварки. оформляю его через SProp, в леоновской спецификации все отлично видит. И  в PDM также. Так-что не понял суть проблемы.
С другой стороны, вы хотите сделать свою "базовую библиотеку", и потом просто вставлять эту деталь в сборку?
С тем же материалом для сварки, в каждой сборке свой весь. по мне это не рационально.
Но например для гоствский нарезных уплотнений, наверное да. А вложенные конфигурации  хотите сделать только для удобной навигации?
все отлично видит
 значит меня жестоко дезинформировали  :smile:
Буду разбираться.
ага
Буду разбираться.
у Вас ком вроде норм же. поставе виртуалку, а на нее pdm систему вот и получится отличный виртуальный сервер для "махинаций".
Я бы вообще всем рекомендовал ставить SWEPDM, даже если работаете один. Ибо это спасает от многих проблем с вылетами солида, "косячными" сохранениями. Всегда можно откатить любое сохранение на n.. количество раз. Да доступ с правами на чтения\запись тоже отличная вещь (например при редактировании сборки все детали будут только для чтения)
p.s. про лицензии мы ...   :ph34r:
вот тут, что подумал. А может делать это через конфигуратор? с возможностью ввода значений (как опция)
у меня такого нет. Везде шнур режется своей длины и меттала свои граммы\киллограммы
Трубка.rar
может быть так попытаться?
Таблица генерит конфигурации. Нужные диаметры, цвета и толщины надо забить в таблицу. Позволяет длины произвольные указывать.
В принципе можно организовать любой вид структуры. В том числе имитировать как в первом посте. С черточками.
СЦЕПИТЬ
Не разбирался. Этот параметр я расценил как мусор и всегда отправляю в урну. Удаляйте из таблицы параметров все лишние.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
